单螺杆泵吸程受什么影响
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-11    作者:hlgukong
单螺杆泵吸程受什么影响?受到介质成分和管路布置影响,介质黏稠度越高则吸力越弱,管路布置越长或者弯折越多,在运输抽吸过程中就会损失更多能量,对吸程会有直接影响,此外,吸程的强弱也受到电机转速影响,详情可进一步参阅以下内容。
关于单螺杆泵吸程受什么影响,常规机型的单螺杆泵理论自吸性能为6米,在实际运输过程中因工况环境影响实际吸程要低于理论参数,一般情况下所抽吸的介质成分越纯净,颗粒杂物含量越少,则吸程越高,如果对吸程有明确需求的客户,建议在选用螺杆泵机型时就根据实际需求明确产品性能,以下详细介绍影响吸程的因素,并提供解决建议。
1、安装:在安装时需要根据吸程选择安装高度,如果过高会导致吸不上液,合理选择安装位置至关重要;
2、介质:介质中含有的颗粒杂质越多,或者黏稠度越高,就会降低泵的吸程,可通过稀释介质的方式来提高吸程;
3、转速:转速越高不仅提高流量,也会提高吸程,单螺杆泵根据实际需要可定制配套电机,以此来调节转速,不过需要提前说明的是,根据介质的浓稠度,有着不同的转速标准,一般浓稠度越高需要相应减弱转速,以防运动组件加速磨损;
4、管道:在安装管道管路时要单独设置支撑架,不能直接安置在泵体上,为了保证吸程不受过多影响,应当尽量减少管道的弯折,避免过长,如此可让吸力更大程度的发挥出来。
整体而言,螺杆泵的自吸性能肯定不如...业的自吸泵,不过其优点在于及时运输成分复杂的介质也具备一定自吸性能,基本可满足大多运输需要,如果有其他特殊运输要求,可提前联系恒联石油进行定制。
经过上述内容介绍,相信各位也对单螺杆泵吸程受什么影响有了清晰认识,只需要进行正常的安装和管道布置,可以让吸力更有效的发挥,如果在安装过程中需要技术支持,可直接咨询我们18082623819。
