齿轮油泵不吸油的原因是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-11    作者:hlgukong
在使用齿轮油泵时常常会遇到齿轮油泵不吸油的现象,那么齿轮油泵不吸油的原因主要有哪些呢?我们为您分享如下几点供参考:
1、使用齿轮油泵前没有把齿轮油泵泵体里面罐液体,从而导致齿轮油泵干转,干转很容易把齿轮磨损坏,所以使用前一定要保持齿轮油泵泵体里面有油液。
2、齿轮油泵的吸油口在安装时没有注意新的齿轮油泵吸油口有个小纸板,没有把纸板拿掉导致液体进不了泵体里面这也是齿轮油泵不吸油的原因。
3、齿轮油泵的进口管道被异物堵塞,或者进口管道及轴封处有漏气的现象,也会吸不上来油,所以一定要保证吸入管的密封性。
4、由于齿轮油泵反转所致,也是齿轮油泵不吸油的原因,应该重新接线。
5、齿轮油泵的进口管道配置不正确,配得过大导致管道里面的空气太多无法排净,管道太大齿轮油泵吸力会明显降低,所以应该正确的配置管道。
6、泵吸入高度超过了额定值,解决办法提高吸入液面。
7、泵的吸入管道漏气,解决的办法检查管道连接处,或添加密封材料。
8、泵的旋转方向不对,解决办法检查泵的所示方向并进行改正。
9、泵的吸入管道堵塞或阀门关闭,解决办法检查管道,把进出口的阀门打开。
10、安全阀卡死或研坏,解决办法拆开安全阀清洗,用细磨砂研磨阀孔锥口。
11、输送的液体温度低粘度大,解决办法预热液体或降低排出压力。
12、泵体的齿轮有损伤,解决办法更换齿轮。
