钻井液剪切泵的工作原理与特点
所属分类:常见问题    发布时间: 2024-12-10    作者:hlgukong
钻井液剪切泵的工作原理与特点
概述
钻井液剪切泵是一种用于快速配置和处理钻井泥浆的固控设备,可满足高性能泥浆的配置需求。它能够高效混合钻井液中的添加物,促进其充分水化,减少泥浆材料的消耗,缩短配置时间,为钻井作业提供好的泥浆性能支持。
工作原理
1.流体分配与储存:
剪切泵通过轴流涡轮驱动,将流体分为两部分:一部分(50%)通过泵轮排入涡壳,另一部分(50%)进入储液舱。储液舱通过独特的增压设计,为储存的流体提供一定的能量。
2.剪切作用的实现:
(1)高速流动:泵轮排出的流体沿剪切板平行流动,产生较高的流速。
(2)喷嘴喷射:储液舱中的流体通过44个喷嘴垂直喷向剪切板,与高速平行流体混合后,以更高的速度撞击剪切板外缘的锯齿。
(3)多重剪切:流体在锯齿和高速旋转的剪切板作用下,经过多次剪切处理,从而达到高效剪切效果。
设备特点
1.材料节约:在相同条件下,可减少膨润土使用量30%以上。
2.高效水化:提供强大的剪切效果,加速聚合物的稀释和水化。
3.优良性能:具有大排量、高扬程、良好吸入性和高效率,适用于低配置及低压力工作场景。
4.长寿命设计:优化的机械密封和油封设计,大幅提高设备寿命。
5.系统完善:安装在专用底座上,通过皮带轮、窄V带和防爆电机驱动,构成完整的剪切与水化系统。
注意事项
1.避免使用在含砂环境:活性泥浆系统中含有大量砂粒,可能导致设备损坏。
2.防冻措施:冬季野外作业后,应排空泵内液体,以防泵体冻裂。
3.清洁维护:使用后需用清水循环冲洗,防止叶轮流道和喷嘴堵塞。
4.汽化风险:高速剪切可能导致流体汽化,若发现压力表无压力或波动过大,应立即停机并排气。
