卧式泵管路连接时需要注意的地方
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-12    作者:hlgukong
卧式水泵在很多领域也是使用非常的广泛,因其成本相对多级泵来说比较低,在各行业中都发挥着他的重要作用,但是有时候用户在安装过程中管路的选择安装对水泵性能参数有一定的影响。
离心泵吸入和输送管(尽可能)笔直地连接完毕后,离心水泵与管路之间的结合面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,须严格保证不漏水,并在装置上应无窝存空气的可能。
注意:离心泵吸水管尽量每台离心水泵单独安装,且卧式多级离心泵管路尽可能短、弯头数量少,避免突然转弯,弯头和连接管要使用大于等于90°的,弯曲处尽量圆滑,且不要太接近离心水泵入口;卧式多级离心泵吸入水平段管路的安装应逆水流方向稍向下斜,防止窝气,...好使用锥形偏心渐缩管。
卧式泵管路连接方式有焊接、法兰连接和承插连接等多种连接方式,卧式离心泵简称为卧式泵,卧式泵通常会用到卧式清水离心泵比较多。
安装管路通常是从卧式离心泵的进出口开始向两侧依次安装,为了保证管路的安装质量应该严格控制管路中心线与铺设坡度。
中心线控制
按照设计要求会在龙门架上拉好进出水管路的中心线。安装时每节管路都需要从中心线上吊下垂线,可以使管路中心线对准垂线。
坡度控制
可以根据设计的管路坡度制作坡度尺,接着使用坡度尺与水平仪进行测量,水平段可以直接使用水平仪进行测量。
管路的连接是管路安装中的关键工序,卧式离心泵管路的连接方式不同、安装的方法也不同。中开泵常用的连接方式有焊接、法兰连接、承插连接。
管路的连接
卧式离心泵的管路连接是管路安装中的关键工序之一。管路连接方式不同安装的方式也不相同,一般的连接方式有焊接、法兰连接、承插连接。
焊接
焊接一般分为气焊和电焊,当管路壁厚小于4mm的时候适宜采用气焊的方法,而电焊则适合壁厚为大于或等于4mm的卧式离心泵管路,对于焊接的层数,气焊一般为1遍,电焊为1-3遍,主要还是以管壁厚及焊缝的宽窄而定,此外,焊条的物理和化学性质应符合要求,焊接时的电流大小也要事宜,在进行多层焊接的时候,di一遍用细焊条,di二遍、第三遍用粗焊条,此外,还需要注意的是施焊前焊条应烘干,焊口也要清刷干净。
法兰连接
在管路的法兰盘之间应该设厚度为2mm~5mm的橡胶垫或者用浸过白铅油的石棉绳垫圈。为了便于安装时调整垫圈的位置,可以在垫圈上一般留出一手柄。加垫圈时可以现在法兰面上涂上一层白铅油,接着把垫圈端正地放置在量法兰盘之间,不允许出现偏移的情况。在管路中心线与坡度符合设计要求后,把管路进行稳固,接着拧紧螺栓。拧紧螺栓时应该上下左右交替进行,避免法兰盘受力不平衡而使管路连接不紧密。
承插连接
这种连接方法一般是在逆着沟槽的坡度进行的,管路的承口要向前,管路的插口也要清理干净,为满足管路伸缩的需要,插入已铺设的承插铸铁管应留4-8mm轴向间隙,且间隙还要均匀。将油麻绳填塞在间隙中,每圈油麻绳要相互搭接、压实打紧,打紧后的油麻绳填塞深度为承插深度的1/3,外口用石棉水泥或膨胀水泥填塞,深度约为接口深度的1/2-2/3,需分层填塞打实。
