除砂器可并联组成更大流量机型
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-28    作者:hlgukong
钻井除砂器可并联组成更大流量机型。由于砂水两种固液状态密度不同,在离心力、向心浮力、液体曳力作用下,密度大的固体或杂质被甩向四周,由于设备下部为锥体结构,固体或杂质的切向转动速度随锥体半径的不断缩小而越来越快,*后沉积到设备底部并随排污排出,而密度低的液体上升,由出水口排出,该设备可有效的去除沙砾、垢、石灰质等微小固体物,从系统中分离出来并排除掉。
钻井液除砂器主要用于含砂量大的水质情况,可有效除去水中的大量砂石,也可用于河水、井水除砂、洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离;在供水系统、中央空调循环冷却水、冷冻水系统、工业冷却循环水系统等应用效果显著。在一定范围和条件下,除砂器进水压力越大,除砂率越高。
除砂器是处理钻井液的二级固控设备,根据旋流器直径的大小不同,分为旋流除砂器和旋流除泥器.一般6″以上的旋流器组合称为除砂器,是钻井作业中的二级固控设备,常用的是10″和12″旋流器,主要用于分离钻井液中粒度为47-76μm的固相颗粒。根据客户要求处理量的大小,选择几组旋流器组合成除砂器。旋流除砂器广泛应用于石油钻井,非开挖水平定向钻井的除砂分离。
从水或废水水流中分离出杂粒的装置。
杂粒包括砂粒、石子、煤渣或其他一些重的固体构成的渣滓,其沉降速度和密度远大于水中易于腐烂的有机物。 设置除砂器还可保护机械设备免遭磨损,减少重物在管线、沟槽内沉积,并减少由于杂粒大量积累在消化池内所需的清理次数。
通用的除砂装置有两种型式,即平流式沉砂池和曝气沉砂池。
钻井除砂器的主要工作流程是:
1.结构:由电机、渣浆泵、旋流器ZKR直线振动筛、清洗槽、返料箱等组成。
2.工作过程:泵将砂水混合物输送至旋流器,离心分级浓缩的细砂经沉砂嘴提供给振动筛,经振动筛脱水后,细砂与水有效分离,少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽,清洗槽液面过高时,经出料口排出。直线振动筛回收物料重量浓度为70%-85%。调节细度模数可通过改变泵转速、改变砂浆尝试、调节溢流水量、更换出砂嘴来实现。从而完成清洗、脱水和分级三种功能。
除砂器是按矿物颗粒磁性的差别来进行分选的。当矿物颗粒和脉石颗粒通过除砂器磁场时,由于矿粒的磁性不同,在磁场的作用下,它们运动的方式不同。磁性矿粒受磁力的吸引,附着在除砂器的圆筒上,被圆筒带到一定的高度后,脱离磁场从筒上利用高压冲洗水冲落。非磁性颗粒(脉石颗粒)在除砂器磁场中不受磁力的吸引,因而不能附着在圆筒上。除砂器得到两种产品,一种是磁性产品进人尾矿箱,另一种是非磁性产品进人精矿箱。
除砂器是处理钻井泥浆的二级固控设备,可分离45~74微米之间的固体颗粒。
除砂器为聚氨酯或高铬铸铁,使用寿命长。
除砂器卡箍式,易于维护。
除砂器设计紧凑,占用空间小。
