排污泵的相关知识
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-25    作者:hlgukong
排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
1、 弄清水泵使用环境,选择正确的水泵类型(一般就分湿式和干式)
2、 计算水泵所需扬程。有时候碰到客户把平地输送距离也算进扬程了,这是错误的,平地输送距离乘以摩擦系数后,才能算进扬程。
3、 管路弯头磨损、管道摩擦等都要计算在内,实际情况中这些都是不同的,要计算准确也是相当麻烦,所以建议留点空间,保证水泵能打出水。
4、 如果选择不锈钢排污泵,还要弄清楚水质的酸碱度含颗粒直径等,选择合适的不锈钢材质。一般304材质适合PH4~10之间,超过这个范围建议使用316或者316L不锈钢。
5、水泵须在额定扬程范围内使用,保证电机不过载。
例如,实际所需扬程是30米,但是用标准扬程低于30米的水泵抽水, 这种情况均属于错误的使用方法,会造成电机过载,严重的情况下,电机会被烧坏。
6、水泵管道须疏通,如果管道不通同样会造成电机过载,严重情况下会烧坏电机。
