除砂器运行过程中需要定期排污
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-28    作者:hlgukong
除砂器一般应设置于供暖系统的入口调压装置前或各设备入口前。直通式除污器安装在水平管道上,角通式除污器可安装在直角转弯的管道上,安装是壳上箭头方向须与水流方向一致。运行过程中应定期排污。
在泥浆净化妆置渣浆泵的出口装置了一条反冲歧路与储浆槽连通。除砂器经过反冲歧路,可以扰动储浆槽内沉淀的碴料,使储浆槽内不致因长时间运用而招致淤积漫浆。为减少反冲歧路的磨损,开启渣浆泵后及封闭渣浆泵前翻开反冲歧路球阀,让其任务10分钟后即可封闭球阀。
除砂器根据流体中的固体颗粒在除砂过滤器里旋转流动筛分原理制成。当水流在一定的压力从进口流进过滤器后,产生强烈的旋转运动,由于砂水密度不同,在离心力,向心力、流体拽力的共同作用下,使密度低的水上升,由出水口排出,密度大的颗粒则从过滤器底部排污口排出,而沿水流共同浮上的个别微小颗粒则通过二级过滤装置过滤,从而达到除砂的目的。
1、旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上,进水和出水管之间需加旁通。
2、为保证进水水流平稳,在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管,长度相当于进水口直径的10-15倍。
3、安装时设备四周应预留有足够的维护空间。
4、正常工作时,需开启进、出水阀门,关闭 排污阀和 旁通阀。
5、根据源水含砂量的多少定期排砂除污,排污时打开排污阀,直到流出清水即可,排污过程不影响系统正常用水。
6、排污结束后,关闭排污阀。
7、如排砂压力不足,要关闭出水口处的阀门。
钻井液除砂器在进行污水处理时,待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差.通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀,驱动电机信号,引发动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,控制阀打开进行排污,清洗结束,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态.
旋流除砂器工艺流程:
原水-旋流除砂-精密过滤-储水池-用户 旋流除砂器是根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力下,从除砂器进口以切向进入设备后,产生强烈的旋转运动,由于砂水密度不同,在离心力、向心浮力、流体曳力的作用下因受力不同,从而使密度低的清水上升,由溢流口排出,密度大的砂由底部排砂口排出,从而达到除砂的目的。在一定范围和条件下,除砂器进水压力越大,除砂率越高,并可多台并联使用。
