石油钻井液砂泵是以输送钻井液泥浆的形式存在的,主要用于给除砂器,除泥器,离心机供浆及用于射流混浆装置的混浆泵,也可以作为补给泵和泥浆泵的灌注泵使用。在使用过程中会发生一些故障,今天就说说这些故障发生的原因及解决办法。
故障一:离心泵不能启动或启动负荷大
原动机或电源不正常,检查原动机和电源情况是否正常;泵卡主,用手盘动联轴器检查,必要时进行解体检查,消除动静部分故障;填料压得过紧,放松填料;排出阀未关,关闭排出阀,重新启动。
故障二:离心泵不排液
灌泵不足,重新灌泵;泵转向不对,检查旋转方向;泵转速太低,检查转速并提高转速;滤网堵塞,检查并清理消除滤网上的杂物;吸上高度太高,或吸液槽出现真空,减低吸上高度,检查吸液槽压力。
故障三:离心泵排液后中断
吸入管路漏气,检查吸入侧管道连接处及填料密封情况;灌泵是吸入侧气体未排净,重新灌泵;吸入侧突然被异物堵住,停泵处理异物;吸入大量气体,检查吸入口有无漩涡,淹没度是否太浅,排出故障后重新灌泵进行启动。
故障四:离心泵流量不足
系统静扬程增加,检查液体高度和系统压力;阻力损失增,检查管路及逆止阀等障碍;壳体和叶轮耐磨环磨损过大,更换或修理耐磨环及叶轮;其他部分漏液,检查轴封等部位;泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀,及时进行清洗、检查和调换。
故障五:离心泵扬程不够
叶轮装反,检查叶轮方向;液气密度、黏度与设计条件不符,检查液体的物理性质;操作流量太大,减少流量。
故障六:离心泵运行中耗大
叶轮与耐磨环、叶轮与壳有摩擦,检查并修理;液体密度增加,检查液体密度;填料压得太紧或干摩擦,放松填料,检查液封管;轴承损坏,修理或更换轴承;转速过高,检查驱动机和电源;泵轴弯曲,矫正泵轴;轴向力平衡装置失效,检查平衡孔;联轴器对中不或轴向间隙太小,检查对中情况和调整轴向间隙。
上面就是离心砂泵的6种常见故障及故障的发生原因和解决方法。西安恒联石油设备有限公司生产各种型号的砂泵,可以按照客户需求定制加工,欢迎广大新老朋友选购,询价电话:18082623818
