如何增加钻井液振动筛筛网的使用寿命
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-21    作者:hlgukong
筛网是钻井振动筛中重要的部件之一,它亦是直接作用于钻井液、并对其进行固液分离的筛分金属编织网层。金属丝编制的筛网耐磨损性能优良,是应用广泛的筛网材料,正常情况下,凡是可延性金属或合金都可以用来编织金属丝筛网,但常用的只有不锈钢、蒙乃尔合金、黄铜、锡青铜、铝及其它合金。金属丝编织的筛网因温度改变而引起收缩或伸长的变化微、强度高、使用寿命长,其抗温度变化和抗腐蚀性能取决于构成筛网的金属性质。可用相同(或不同)直径的金属丝按各种编制方法编织成不同型号(目数)的筛网。目前由于钻井液的特殊物理及化学性能,绝大部分钻井液振动筛都采用抗腐蚀性能强的不锈钢丝编织的筛网。
筛网
目前我国大部分钻井公司普遍采用的钻井液振动筛形式是单轴椭圆形钻井液振动筛,由于结构简单、处理量大、易于更换筛网、激振力振幅可调、启动和停车迅速而平稳、使用维护方便等优点,称为主流产品。当钻井液振动筛上的激振器旋转中位于筛架质心的正上方时,将使振动筛筛面上的固相颗粒在中部或出口端堆积起来,甚至使颗粒由钻井液振动筛出口端倒流回中部一部分。这是因为摇摆使振动筛筛箱各处的振动轨迹、速度、加速度的椭圆曲线长轴向中部倾斜的缘故。因此,须使出口端的筛网有一个向下的较大倾角,才可以使岩屑顺利排出筛网。否则由于部分岩屑在筛网上长时间的振动、致使筛网的寿命大大缩短,但是加大筛网倾角会使大量的泥浆流失。
此外该结构还不适宜使激振电机长时间使用。上述缺点已被大量实践证明。尽管新研制的普通椭圆钻井液振动筛将电动机从筛箱上移到底座上使其不参加振动,以延长激振电机的使用寿命,并去掉了配重,又使钻井液振动筛的筛箱长度变短等改进,但仍未解决筛网寿命短的根本问题,致使不能大面积地推广应用。为此,我们又对钻井液振动筛进行了多方面的研究与实践。
根据实际及实验可知,当钻井液覆盖整个筛网面积75%(剩余的25%为出口端的筛网,如果钻井液覆盖整个筛网,则会使泥浆流失)时,可以使筛网的寿命达到或接近这一工作状态。可以根据钻井液处理量的大小随时更换钻井液振动筛的型号。但这在现场实际使用中难以做到。为了尽可能的满足这一变化的要求,在钻井液的进口端设计了钻井液延伸槽。它的底板由数块固定板和活动板组成。活动板可以围绕链段的转轴旋转,是现场的需要可以方便的改变每一块活动板的旋转角度,当液体处理量较小时,可以全部关闭活动板,使液体全部流向出口端筛网。实践证明这一措施可以有的减少颗粒在筛网上的跳动时间,有利于筛网寿命的延长。
西安恒联石油设备有限公司是一家生产固控设备、泥浆处理系统、罐与钢结构、钻井工具与配件的公司。在生产和加工能力方面,我们有10年的固液分离工业设计能力,我们的产品已广泛应用于油田钻井,水平定向钻探(HDD),盾构,废钻井流体处理等行业。
