钻井液体系控制重要的方面之一清除固相
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-20    作者:hlgukong
清除固相是钻井液体系控制.重要的方面之一,因为它直接关系到钻井液效率的提高,也是降低钻井总成本的重要因素。现场利用以下一种或多种技术来清除钻井液中的固相:
1. 筛除技术:钻井液振动筛,强水敏泥页岩清除装置
2. 旋流分离技术:除砂器,除泥器
3. 离心分离技术:粗网和沉降式离心机
4. 重力沉降技术:沉降池,脱水装置
通常,这些技术可以通过使用单独设备来完成、但是,有些情况下,将这些设备组合起来使用,如像钻井液清洁器一样,它是在振动筛上固定一个水力旋流器。另一种重要的组合装置是钻屑干燥器(也称作钻屑甩干机),这是一个安装锥形振动筛的离心机,可以用于分离非水配制成的钻井液中的钻屑,并在处理钻屑之前将钻井液从钻屑的表面去除。此外,一些装置有助于提高固相清除效率。例如,有时安装1台真空或常压除气设备(安装在离心机前面,特别是振动筛和除砂器之间),用来清除能引起泵抽空和降低钻井液密度的混入钻井液中以气泡形式存在的气体。
井场上应用的固控设备主要是用来清除钻屑,但不能清除钻井液中所有的钻屑。同样地,要想从钻井液中清除粒径范围从几毫米到几微米的钻屑,须精心研制新的设备以满足保留想要的固相(如加重材料)。虽然将想要的固相从不想要的固相中完全分离出来是不可能的,但固控设备所呈现出的优越性,其带来的效益远远超过了其本身的局限性。每个设备都设计要清除足够的钻屑量和.大粒径范围的钻屑。有效固相控制的关键是设备环境适用,设备安装正确,以及确保设备操作合理。这样,配合工程优化和钻井液维护,就可以满足需要的钻井液性能。
西安恒联石油设备有限公司生产泥浆振动筛,泥浆清洁器,除砂除泥器,除气器,离心机,砂泵,喷淋泵,剪切泵,泥浆搅拌器,泥浆枪,泥浆漏斗,钻屑甩干机等固控设备,各种配件也能单独提供,并能根据客户的需要设计并定制,欢迎来电咨询。
