钻井现场工人必须掌握的砂泵安全操作与维护的相关知识
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-21    作者:hlgukong
砂泵是固控系统中诸多设备的动力源,是固控系统正常运转不可缺失的设备。砂泵的安装操作与维护是钻井现场工人须掌握的知识。
砂泵
1、在同一条管线上不允许同时打开两台砂泵,也不允许空气或其他气体进入砂泵进口管线。
2、盛放润滑油的容器要清洁干净,平时应该密封,以免有灰尘,铁屑和其他杂物进入,损坏轴承。
3、不能采用关小进口阀的方法来调整泵的流量或压力,否则会造成泵的气蚀损坏。
4、电动机轴承常用的是钠基润滑脂,润滑脂的特点是耐高温(125℃),但容易溶于水中,所以不能把它用于砂泵轴承的润滑。
5、泵在管路空载启动时,出口管的阀门应处在关闭状态。特别要注意,关闭状态下只能运行1-2min以下,否则泵内液体很快就能沸腾。然后将出管上阀门逐渐打开,泵平稳运行后才算完成启动工作。
6、根据厂家说明书要求,对泵的轴承要定期注入润滑脂或润滑油。
7、新购买的设备,一般在运行100小时需要更换润滑脂(油),以后每500小时跟换1次。
