泥浆清洁器的工作原理
所属分类:常见问题    发布时间: 2024-06-11    作者:hlgukong
钻井液泥浆清洁器主要是由清洁器底座、筛箱、倾角调节机构、支架、振动电机、防爆控制器、除砂器 、除泥器以及节流管汇等组成。泥浆清洁器在泥浆固控系统中,处于振动筛之后离心机之前,是固控系统中的二、三级固控设备,泥浆清洁器是yi级振动筛、二级除砂器、三级除泥器的组合体,泥浆清洁器囊括了三种设备的所有作用,主要用于分离15um及以上的有害固体颗粒。泥浆清洁器具备处理量大、处理速度快、筛网使用寿命更长,保养更方便,结构紧凑体积小等特点。泥浆清洁器是石油行业钻井液分离净化的分离设备。
泥浆清洁器
泥浆清洁器处理泥浆主要分为两步,..步是通过旋流器把钻井泥浆分离成较低密度的溢流和较高密度的底流,其中较低密度的溢流通过管汇重新返回到钻井液系统中继续使用,较高密度的底流落通过在目数较高的钻井液振动筛上进行筛分:第二步就是通过钻井液振动筛将..步中分离出的较高密度的底流再筛分成两个部分,..部分是细小颗粒和颗粒上附着的自由液体,它们经过振动筛筛分后回到钻井泥浆系统中重复使用,另一部分直径较大的有害固相则被留在筛面上去除掉。
由于钻井中的泥浆清洁器集除砂器、除泥器和振动筛的功能于一体,因此可以更高效地处理钻井液,减少设备占地面积,降低设备维护和运营成本。 这使其成为钻井液固液分离系统中的重要设备,广泛应用于石油天然气钻井行业。
