泥浆气体分离器采用优...材料制造,它能有效防止有害气体的侵蚀,保证安全生产。
泥浆气体分离器适用范围:
泥浆气体分离器与节流管汇配套使用,用于脱离钻井液中的游离气体。
设备使用环境:
该设备位于井口压力控制设备和泥浆处理设备之间,发生气侵后,井口压力增大,经过BOP井控装置,气体不能有效分离和排除,而且气体成分大多会对环境及人体造成伤害。 所以一般情况下,泥浆气体分离器安装在泥浆罐边地面上,且地面要求水平、坚实,并预置地脚螺栓安装坑。
泥浆气体分离器特点:
1、设备采用底部排液来控制工作液面高低,以保证分离器内液位恒定问题,同时解决了罐内积砂问题;
2、供液撞击管为圆柱形,延长了设备的使用寿命;
3、设备主体部分采用了防硫型特种材料进行制造并加以表面处理,可完全防止气体中的硫化氢气体对设备的损坏。
工作原理:
井涌是在使用低密度钻井液钻进时发生的。钻井液从井底循环到井口时,气泡膨胀成倍数增加。因而,钻井液携带着大量井下侵入的天然气返出时,气泡膨胀就引起井涌。
气浸钻井液从设备进液口进入设备内部的分流器,通过分流管喷出,与撞击管碰撞,使气体与钻井液分离。气体通过灌顶的气体出口排出,排气管出口距离井口距离由现场确定,并引到安全处,而脱气后的钻井液排入循环罐。
当设备使用后,且长期不用时,需将分流器沉积液体通过下端丝堵排出,以防止结块,而影响设备正常使用。
西安恒联石油是泥浆气体分离器生产厂家,欢迎广大客户来西安恒联石油参观指导及洽谈液气分离器业务,我们将为您提供好的泥浆气体分离器设备及泥浆气体分离器的售后服务。如果您正在寻找泥浆气体分离器的合格供应商那西安恒联固控将是您理想的选择。
