真空除气器包括什么和什么两种形式
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-04-05    作者:hlgukong
真空除气器包括什么和什么两种形式
除气器按吸入方式,可分为常压式除气器和真空式除气器两大类。
真空除气器又称负压除气器,能够有效分离出钻井泥浆中存在的有害气体,同时还可以起到类似大型搅拌器的作用。通常安装在振动筛后面,采用自主式吸浆方式,无需额外配置供浆泵。为了确保设备持续和安全的使用,还配置了红外线液位监控系统。
真空除气器是用来清理钻井液中小气泡的,而不是除掉环空钻井液喷出来的大气泡。真空除气器的主要作用是恢复泥浆比重、稳定钻井液性能,提高钻井液质量。
真空除气器利用真空泵的抽吸作用,在真空罐内造成负压区,泥浆在大气压的作用下,通过吸入管进入转子的空心轴,再由空心轴四周的窗口,呈喷射状甩向罐壁,由于碰撞及分离轮的作用,使钻井液分离成薄层,浸入泥浆中的气泡破碎,气体逸出,通过真空泵的抽吸及气水分离器的分离,气体由分离器的排气管排往安全地带,泥浆则由叶轮排出罐外。由于主电机先行启动,与电机相联的叶轮呈高速旋转状态,所以泥浆只能从吸入管进入罐内,不会从排液管被吸入。
真空除气器安装与使用
1.安装时,对场地要求不甚严格。只要无明显的倾斜即可。
2.启动前,应将排液管及吸入管(件1)的末端同时浸入泥浆中,否则,将无法工作。
3.排气管(件6)进气口处应加装过滤网(40~60目),以防颗粒状物体进入泵内。
4.启动前,先将真空泵(件7)供水管线(件8)上的的球阀打开,(亦可拆掉真空泵的供水管线,改用软管供水)再拧开气水分离器(件9)上的丝堵,给其充水,待水从溢流口溢出时停止,并旋上丝堵。.后,用手或管钳转动联轴器数周,以确认泵内没有卡住或其它损坏现象,再行启动。
5.启动前,应先搞清电机的旋转方向,真空泵及主电机皮带护罩上均标有方向箭头标记,应与其方向一致,..禁止反向运转。
6.当真空泵内的工作水是由气水分离器供给时,应确保水的温度至多比周围温度高150C-200C,否则应更换新的冷水,以便真空泵能正常工作。
7.使用完毕后须将泵及气水分离器内的水放掉。
8.用户自备排液软管及排气软管。
