HYQ1000型液气分离器标准
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-03-20    作者:hlgukong
哈喽!大家好!今天给大家介绍HYQ1000型液气分离器,它主要用于清除直径大于3mm的气泡,防止井喷、井涌、等重大事故的发生。
现在我们看到的这款液气分离器是HYQ1000型,罐体容积至少可达3立方米,液体处理量可达7000立每小时方米,除气量可达12000方每小时,这款设备能够快速调整泥浆比重,避免钻井事故的发生。
HYQ1000型液气分离器
我们的液气分离器有几个重要的管线给大家在这里介绍一下,我们现在看到的这条管线是进液管线,它是和节流管汇的高压闸阀连接的;这条是我们设备...长的一条,是排气管线,分离出来的可燃性气体通过它输送到我们的立式点火装置进行燃烧排空,这个口是排液口,除完气的泥浆就是通过它送到泥浆振动筛进行筛分,当然在这个口和振动筛之间还有一个U型的虹吸管,主要作用是防止泥浆倒流的,zui下面这个口是排污的,每次设备使用完成后,分离器内会有一部分残存的钻井液,需要通过它进行排空。
There are several important pipelines of our mud-gas separator . This is the mud inlet pipeline, which is connected to the high-pressure gate valve of the choke manifold; this is the gas discharge line, through which the separated flammable gas is transported to our vertical igniter for burning. This is the mud discharge port, through which the degassed mud is sent to the mud shale shaker for screening. The bottom port is for mud discharge. After each use of the equipment, there will be some mud in the separator, which needs to be emptied through it.
HYQ1000型液气分离器就介绍到这里,需要详细了解的朋友可以拨打我们的销售热线!
