钻井液固相含量高有哪些危害?
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-12-07    作者:hlgukong
1、影响钻井液静滤矢量的因素有哪些?如何控制钻井液滤矢量?
答:影响钻井液静滤矢量的因素有:滤饼的渗透率、压差、滤液粘度、滤失时间、温度、化学污染和底层的渗透性等。其中重要的是滤饼的渗透性。致密的、渗透性小的滤饼是控制滤矢量的关键。
控制滤矢量的方法:
(1)使用片状细颗粒和水化膜厚的搬土形成致密的滤饼;
(2)加入适量的分散剂,以提高粘土的电动电位,水化程度和分散程度;
(3)加入稀释剂和护胶剂,保护细的粘土颗粒,防止它们聚结,从而有利于提高粘土分散度;
(4)加入一些细的胶体粒子,堵塞滤饼孔隙,减小滤饼渗透性;
(5)加入有机高分子降滤失剂,增加滤液粘度,使滤失阻力增加。
2、钻井液滤矢量过大对钻井有哪些危害?滤矢量是否越低越好?为什么?
答:钻井液滤失量过大而滤液又缺乏防塌能力时,会造成井下情况复杂,如在水敏性泥岩井段钻进易垮塌、缩径。高固相钻井液由于滤矢量过大,则形成滤饼太厚,造成井眼缩径,起下钻不畅通,并影响固井质量。
钻井过程中滤矢量适度为好,而不是越低越好。例如在上部井段钻进,滤矢量过低,打出的井眼较小,上部地层蒙脱石含量高易水化膨胀缩径,造成起钻遇卡,下钻遇阻。相反上部地层钻进时滤矢量适度大一些,相应增加滤液的...制防塌能力,打出的井眼相对大一些,进入下部地层将滤矢量降低,即使上部有一定的水化膨胀缩径,但由于井眼相对大些不致引起起下钻的阻卡。
3、钻井液固相含量高有哪些危害?
答:(1)降低钻进的机械钻速,缩短钻头的使用寿命。
(2)滤矢量大,滤饼厚,密度高,钻井液滤液和固相颗粒侵入油层,破坏和降低油井的生产能力。
(3)滤饼质量不好,易造成起下钻遇阻遇卡,造成井漏、井塌等现象。
(4)影响固井质量。
(5)造成钻具和钻头严重磨损,先期报废。
(6)砂样录井受干扰,电测不顺利,测井资料不准确。
(7)耗费大量的水、钻井液原材料和处理剂。
另外,正电胶钻井液失水不易过低,以防止因滞留层液相粘度高、造成携砂差或不出砂子,引起井下复杂。
4、要保持钻井液低固相应解决哪些危害?
答:(1)钻井液中应加有足够量的有机高分子絮凝剂、包被剂或正电胶类抑制剂,使钻头破碎地层时产生的岩屑和粘土,由井底返至地面过程中尽量不致水化分散。
(2)钻井液应有足够的携岩能力,尽可能缩短岩屑由井底返至地面的时间并迅速地从钻井液中清除掉。
(3)配齐固控设备,保证设备的有效使用率。
5、钻井液的固相控制方法有哪些?
答:(1)化学法:
a、化学处理剂抑制水化分散,钻屑包被。
b、化学处理剂絮凝细小颗粒,以利清除。
(2)物理法:
a、稀释法:加水使固相含量降低。
b、自然沉淀法:通过循环系统沉降。
c、替换部分钻井液法:用低固相钻井液替换部分原钻井液。
(3)机械分离法:
用固相控制设备,强制清除。以上三种方法,互相配合,才能起到良好的控固效果。
