泥浆冷却装置操作程序
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-11-28    作者:hlgukong
泥浆冷却装置操作程序
一、 开机前检查
① 水冷塔水池内的水位是否注满;
② 浮动阀开关功能是否正常;
③ 泥浆回路各阀门是否处于正确的位置状态;
④ 供电电源及各指示灯是否正常。
泥浆冷却装置
二、 启动泥浆冷却器
① 启动风机、启动冷却水泵,形成闭合循环水路;
② 设置泥浆流量;
③ 启动泥浆泵,对高温泥浆进行换热冷却。
三、泥浆冷却效果
① 为了得到较好的冷却效果,泥浆的流量设定在额定值左右,以满足现场使用为准;
② 采用浮动阀控制补水量,使水冷塔水池水位保持注满的状态;
四、 泥浆过滤器
泥浆过滤器是用来过滤泥浆中所含较大固相颗粒的过滤装置,过滤器里安放的过滤桶在工作中会逐渐增加装入固相物。因此须在相隔的一段时间内定时对过滤桶中的固相物进行清理。可以通过进出口上的压力表的压力差或泥浆进口上的流量计的数值来确定清理时间。
清理前应先关闭该过滤器前后的蝶阀,切断进出泥浆,然后打开过滤器盖,取出滤桶,清除固相物。装回滤桶,复原过滤器盖,打开先前关闭的蝶阀,恢复该过滤器正常工作。
五、 关机
① 关闭泥浆泵;② 关闭风冷橇风机;
③ 关闭循环水泵。
六、 泥浆冷却装置长时间停用或保存
长时间不开机应该排空换热橇中的泥浆,并将腔体内、各管内清洁干洗,防止泥浆固化沉积。
