防爆振动电机发热的原因和解决办法
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-10-26    作者:hlgukong
防爆振动电机是工业生产制造电气领域不可缺少的动力源,能为机械设备提供持续不断的驱动机械能。在使用此设备的过程中,很多人都经历过防爆振动电机都出现过发热发烫的现象,那么这是为什么呢?是有哪些原因引起的呢?为大家总结了几种常见的防爆振动电机发热的原因和解决办法,希望对您能够有所帮助。
1、防爆振动电机轴承转动不流畅,必定造成电机发热
轴承对防爆振动电机正常运转起到非常关键的作用,整个机械的抛掷力量会在转动中施加到轴承滚珠上,然后分散开。 早的机械设备大都采用圆珠轴承,此类轴承在平稳的运动环境中又较长的寿命,但是在不规律的振动环境中,圆珠轴承就不耐用。因此在防爆振动电机或者振动机械设备中的轴承常常采用圆柱轴承,比较耐用,缺点是造价相对较高。
防爆振动电机轴承工作是否正常可凭听觉及温度经验来判断。先用测温枪检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;再用铜棒接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎;若听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
2、防爆振动电机电源电压过高,电流增大会过度发热
防爆振动电机电压过高会引发电机绝缘有被击穿的危险。电压过低时,电磁转矩就会降低,负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命,引发安全隐患,应当重视。当三相电压不对称时,比如一相电压偏高(或偏低)时,都会导致某一相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间一长就会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,引起电机发热从而导致损坏电机。因此按照工业品生产标准,电源电压的变化应不超出额定值的±5%,输出功率可保持额定值。电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
3、防爆振动电机运转时产生不正常振动或噪音容易引起电机的发热
这种发热情况属于防爆振动电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承损坏、转子轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况分析一一排除。
4、防爆振动电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机外壳壳体发热甚至烧毁定子线圈。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
5、防爆振动电机几乎有一半以上故障都是由于缺相运行引起的
缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。
造成缺相运行的主要原因如下:
电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行;
断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相;
电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相;
电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
6、防爆振动电机物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低
固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。一般液体和气体泄漏有以下几种表现形式:
各种容器和输送管道泄漏、泵体密封泄漏、冲洗设备和地面;
机械油泄漏后从前端轴承盒缝隙中进入电机;
与电机相连的减速机等油封磨损,机械润滑油顺着电机轴进入,在电机内部积聚后,溶解电机绝缘漆,使电机绝缘性能逐步降低。
7、防爆振动电机绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机,绕组断路是指电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁,因此,发生这种情况后须立即停机处理。
8、防爆振动电机其它非机械电气故障
其它非机械电气故障也会造成的电机温度升高,严重时也可能导致电机故障。如环境温度高,电机无扇叶、扇叶不完整或缺少扇叶罩。这种情况下须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证电机的正常运行。
为了能采用正确的方法进行电机故障处理,就须熟悉电机常见故障的特点及原因,抓住关键因素,定期检查和维护,这样才能少走弯路,节省时间,尽快地排除故障,使电机处于正常的运转状态。从而保证车间正常生产。
