防爆振动电机热度降低的方法有哪些
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-10-26    作者:hlgukong
普通电机依靠风扇散热,而防爆振动电机需要人工维护。普通电机工作时,风扇保持风沿壳体上方的散热片吹动,散热更快,清除上方的灰尘,使普通电机运行时产生的温度正常。
注意事项:定期清除电机表面的灰尘,使振动设备有良好的工作环境。防爆振动电机厂家建议在通风良好的地方使用。在冬天,一般没有问题。夏天可以用电风扇降温,减少设备停机时的共振现象。
防爆振动电机
打开盖后可以看到,电机的两个偏心块由活动偏心块和固定偏心块组成。所述两个偏心块之间有夹角,所述另一端的两个偏心块之间的夹角相同;松开活动偏心块上的固定螺栓,调整活动偏心块与固定偏心块之间的角度;当两个偏心块重合时,防爆振动电机的激振力比较大,而两个偏心块垂直时,防爆振动电机的激振力比较小;用户可以调整偏心块上的刻度,以达到所需的励磁力。
调整时,应同时调整电机两端的偏心块。例如一端调整角度为0.5时,另一端也需要调整为0.5。调整好后,拧紧活动偏心块的固定螺栓。在电机两端安装上盖板后,即可通电运行。需要注意的是,防爆振动电机转轴两端偏心块的位置一定要对应,两端偏心块的设置一定要相等,否则电机会产生巨大的错方向激振力,损坏防爆振动电机,影响使用寿命!
