钻井泥浆除泥器的安装与维护
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-09-28    作者:hlgukong
钻井泥浆除泥器是钻井作业中的第三级固控设备,主要用来除去钻井液中粒径为20-40 μm的固相颗粒。在多年的实践应用基础上,经过多次革新,该型除泥清洁器技术性能可靠,处理效果好,水力旋流器使用寿命长,性能稳定,适用于油田各类型钻机配套使用。
水力旋流器进出口采用快速连接,非常便于更换与维护
除泥清洁器
钻井泥浆除泥器的安装与维护
1、泥浆除泥器的进浆口用6"胶管与砂泵的出浆口连接,溢流管顶部留有气孔,用来防止溢流管产生虹吸作用。泥浆除泥器工作时,放气孔有少量钻井液漏出,要防止放气管堵塞,更不能人为堵住该孔口,否则影响泥浆除泥器的正常工作。
2、泥浆除泥器不论是进液总管还是溢流总管,两端都用法兰连接,两端都可进或出液体。溢流总管接头可延其轴线旋转任意角度,以便安装8"胶管置另一钻井液罐内。除泥旋流器的进液管与溢流管互成90度安装。
3、泥浆除泥器筛网的安装质量直接影响筛网的使用寿命和使用效果。筛网安装时,不能绷的过松,否则钻井液振动筛工作时筛网会与支承胶条之间产生冲击,这样使筛网过快损坏,但也不能绷的过紧,否则筛网所受的预应力过大,也会加速筛网损坏或直接撕裂筛网。
4、使用前首先打开筛箱固定装置,并调节砂泵的出口压力调整使其开始工作。
5、使用中不要人为损伤筛网。如果出现筛箱支承胶条有高低不平或损坏,应将其压平或更换新胶条。严禁用铁锨及其它铁器、硬物铲、刮、敲打筛网。
6、更换筛网,要根据不同的钻井液性能选用不同目数的筛网。在保证筛网不跑钻井液的前提下应尽量选用较细目的筛网,使其效果好。
