想要提高除砂清洁器工作效率需要满足什么条件
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-09-01    作者:hlgukong
除砂清洁器一般用于非加重钻井液,但也有..建议可以在1.30~1.44g/cm3的加重钻井液中使用,因为这种重晶石大部分颗粒在泥浆的范围,在此密度范围内不会造成大量的重晶石损失。在正常工作状态下,其底流密度应比进口钻井液密度高0.3~0.6g/cm3。还有一种判定方法,即如果进口钻井液的含砂量为6%左右,经除砂清洁器处理后其溢流的含砂量应为微量。
要达到除砂清洁器.好的固相清除,水力旋流器的底流口应呈伞状流,且伴有空气从底流口吸入。伞状流损耗的钻井液与排出固体颗粒的表面积成正比。其清除的效率高而对内壁和底流口的磨损轻。而串状流表明钻井液和固相颗粒在抵达流口之前就失去了相对运动,底流口无空气吸入,分离效率低,器壁和底流口磨损大,到达底流口较细的颗粒不从底流口而从溢流口排出。串状排泄时底流的密度比伞状底流的密度高。但不能以其密度来衡量到除砂清洁器清除固体的效率。应从单位时间内清除固体的重量来评价。
除砂旋流器在一定的水压头下工作,而不是在一定的压力下工作。一般要求有23~27m(75~90ft)的压头。工作压力量是水压头乘上钻井液密度。因此,钻井液密度越高,工作压力应越大。对于27m的水压头,压力(MPa)=0.27*钻井液密度。在通常情况下,离心泵要保持0.24~0.31MPa(35~45psi)的压力。过大的压力会加速磨损且影响分离点。
底流口有时会堵塞,可通过调节底流口或加以疏通。连续性的堵塞可能是钻井液振动筛工作不好,导致固相含量过大。可事先调大底流口及提高钻井液振动筛的效率。
