振动筛防爆电机如何检修
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-08-25    作者:hlgukong
油田钻井中用的泥浆振动筛都会用防爆电机,那么振动筛的防爆电机一般如何检修
检修振动筛防爆电机有以下几种方法:
1、振动筛防爆电机在组装和浸漆时,要将防爆面的灰尘、绝缘漆及其它赃物处理掉,为了不损伤防爆电机的防爆面,用油石来研磨那些不平整的地方,千万不要用铁片一类的硬物来刮擦。
2、为了防止振动筛防爆电机的防爆面损伤,须用含锡58~60%的锡锌焊料、焊剂为30%氯化铵、70%氯化锌,加水100-150%的混合溶液(对铸铁件)或焊剂是浓度为30%的盐酸、铅锡焊料HISnPb58-2(对钢制件)进行焊补,零件与焊料要牢固,凸起的地方要磨平,达到一定的光洁度。
3、为了防止振动筛防爆电机的防爆面生锈,要在防爆面抹上204-1置换型防锈油或机油。
4、一般情况下防爆电机不允许随意拆卸,如果须拆开检修时,不要敲打、撞击防爆电机的防爆面,也不要用零件的防爆面作撬棒的支点。拆卸振动筛电机时,先去掉风扇和风罩,再用扳手和套管拆卸。
振动筛的防爆电机要时常检修呢,这样也有助于安全施工,上面就是一些泥浆振动筛防爆电机的检修方法,希望对大家有所帮助,如果有其它问题,可以咨询我们技术人员18082623819.
