固控设备剪切泵的组成及作用
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-08-24    作者:hlgukong
固控设备剪切泵的组成及作用
剪切泵由叶轮、涡壳、支座、盘根盒、传动轴、皮带轮、组合皮带、电机和护罩组成。剪切泵的叶轮不同于一般水泵的叶轮,结构较为复杂,它是剪切泵的核心部件,有很高的剪切效率。叶轮主要由五部分组成:轴流涡轮、储液舱、泵轮、增压舱和剪切板。用不锈钢制造成-个整体 ,结构十分紧凑。轴流涡轮为泵轮和储液舱提供具有一定排量和能量的流体,该流体50%通过泵轮排出进入涡壳,50%被储液舱吸收。增压舱的独特设计,使储液舱中的流体具有-定能量。 通过泵轮排出的流体,平行于剪切板流动,具有较高的流速。储液舱吸入的流体,通过若干喷嘴垂直于剪切板喷射。喷射流体与泵轮排出的流体混合后,以较高流速冲击剪切板外圆的锯齿,高速旋转的剪切板锯齿对流体再次进行剪切。因此,流经叶轮的流体经受多次剪切作用。剪切泵为用户提供了快速配制和处理泥浆的新型设备,能满足户配制和处理高性能泥浆的要求。
剪切泵
剪切泵作用
剪切泵能够有效混合、充分水化钻井液中所加物料,节省泥浆材料的使用,缩短泥浆配置时间,为钻井过程提供良好的泥浆性能,是一-种.理想的钻井液固控设备。膨润土颗粒在水中的分散和水化程度取决于:水中电解质含量、时间、温度、表面可置换阳离子的数量和浓度,在其他条件相同的的情况下,使用剪切泵可节约彭润土30%以上。
剪切泵可使聚合物快速剪切、稀释、水化。泥浆中使用的高分子聚合物的分子量较高,直接加入不易水化,因此对高分子聚合物需要预剪切。剪切泵能提供很高的剪切效率,加快聚台物的稀释,水化进程.从而提高配置泥浆的质量和效率。该泵可提供较高的排量和扬程,满足配制和处理泥浆的要求。
