振动筛筛面积砂问题怎么解决
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-07-22    作者:hlgukong
振动筛筛面积砂问题怎么解决?振动筛在工作过程会出现筛网上积砂,筛面积砂发生后如果不及时处理会造成筛网的损坏,造成筛面积砂的原因一般不外乎筛网局部张紧不够和筛箱内的泥浆流线过短。当遇到筛面积砂的情况时,首先要检查筛网局部是否张紧,根据现场情况分析原因,决定采取以下哪个步骤进行排除。
1、观察筛箱运动轨迹,如果椭圆轨迹的旋转方向朝着排沙口即为正确,反之调整控制箱内的任意两根主电源线的位置即可。
2、用清水冲洗筛面,确保积砂清除干净,如果解决不了请进行下一步。
3、观察筛分系统的运行,根据图1检查筛分系统运行时否正常,如不正常根据下一步提示进行解决。
4、调整筛箱倾角,倾角调小,使筛分系统前倾至积砂问题解决,如果仍解决不了请进行下一步。
5、选用适合的筛网,提高筛网目数(如将100目筛网换成180目筛网),直至问题解决。
按照上面这5步排除基本上就可以解决振动筛筛面积砂问题,如果还有其它振动筛故障问题,可以联系我们技术沟通,技术沟通方式18082623819.
