砂泵的操作维护工作有哪些
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-20    作者:hlgukong
砂泵是固控系统中诸多设备的动力源,是固控系统正常运转不可缺失的设备。砂泵的安全操作与维护是钻井现场工人须掌握的知识。
1、在同一条管线上不允许同时打开两台砂泵,也不允许空气或其他气体进入砂泵进口管线。
2、砂泵进口处应按规定安装滤清器,并要经常清洗。
3、不能采用关小进口阀的方法来调整泵的流量或压力,否则会造成泵的气蚀损坏。
4、若要减少某台固控设备流量、不能用打开出口管线旁通阀的方法,这样既浪费电力,又会使电机过载。这时只能关闭某些旋流器。
5、泵在管路空载启动时,出口管的阀门应处在关闭状态。特别要注意,关闭状态下只能运行1-2min以下,否则泵内液体很快就能沸腾。然后将出管上阀门逐渐打开,泵平稳运行后才算完成启动工作。
6、根据厂家说明书要求,对泵的轴承要定期注入润滑脂或润滑油。
7、不要限制泵吸入端的流量。泵吸入管供应不足会导致空化作用,对泵会造成损坏。
8、启动电机驱动式砂泵时,应让泵与工作设备之间的排出阀门稍微开启。一旦泵达到正常转速,慢慢将这个阀完全打开。这样做会减少电机的启动载荷以及其他设备如压力表和旋流除砂器的振动。交替启动方法是在启动之前将阀完全关闭,启动后立即把阀慢慢打开,以防止过热和破坏泵的密封性。
