砂泵常见故障的原因及解决方法
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-20    作者:hlgukong
砂泵是离心泵的一种,在钻井固控系统中常用,那么砂泵在使用过程中会出现一些故障,那么出现这些故障的原因是什么及有怎样的解决方法,今天恒联石油的小编就给大家说一下。
砂泵
1、砂泵不能启动或启动负荷大
原动机或电源不正常,检查原动机和电源情况是否正常;泵卡主,用手盘动联轴器检查,必要时进行解体检查,消除动静部分故障;填料压得过紧,放松填料;排出阀未关,关闭排出阀,重新启动。
2、砂泵不排液
灌泵不足,重新灌泵;泵转向不对,检查旋转方向;泵转速太低,检查转速并提高转速;滤网堵塞,检查并清理消除滤网上的杂物;吸上高度太高,或吸液槽出现真空,减低吸上高度,检查吸液槽压力。
3、砂泵排液后中断
吸入管路漏气,检查吸入侧管道连接处及填料密封情况;灌泵是吸入侧气体未排净,重新灌泵;吸入侧突然被异物堵住,停泵处理异物;吸入大量气体,检查吸入口有无漩涡,淹没深度是否太浅,排出故障后重新灌泵进行启动。
4、砂泵流量不足
系统静扬程增加,检查液体高度和系统压力;阻力损失增大,检查管路及逆止阀等障碍;壳体和叶轮耐磨环磨损过大,更换或修理耐磨环及叶轮;其他部分漏液,检查轴封等部位;泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀,及时进行清洗、检查和调换。
5、砂泵扬程不够
叶轮装反,检查叶轮方向;液气密度、黏度与设计条件不符,检查液体的物理性质;操作流量太大,减少流量。
6、砂泵运行中功耗大
叶轮与耐磨环、叶轮与壳有摩擦,检查并修理;液体密度增加,检查液体密度;填料压得太紧或干摩擦,放松填料,检查液封管;轴承损坏,修理或更换轴承;转速过高,检查驱动机和电源;泵轴弯曲,矫正泵轴;轴向力平衡装置失效,检查平衡孔;联轴器对中不良或轴向间隙太小,检查对中情况和调整轴向间隙。
恒联石油生产砂泵,液下渣浆泵,剪切泵,喷淋泵,螺杆泵及齿轮油泵等,需要的朋友可以联系我公司燕经理18082623819.
