泥浆振动筛筛网怎样安装
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-13    作者:hlgukong
直线振动筛在安装和更换筛网的过程中有一定的顺序和注意细节,不正确的安装方法不仅不能够安装,还会顺坏筛网。今天泥浆振动筛厂家就来告诉大家该如何正确的安装筛网:
首先我们要知道,直线筛网架有木质网架和钢制网架两种。木质网架主要应用于磨料行业,可避免物料与碳钢板摩擦产生铁粉混在物料里,影响产品质量,钢制网架的主要优点就是耐用,不易破损,筛分面积大。
安装时,我们根据机型选不同宽幅的筛面,如05系列直线筛选1000mm宽筛面的1/2,1230型1225型直线筛选1300mm宽筛面,1530型1535型等选1600mm筛面,筛面长度根据直线筛网架长度加50mm,目的是将筛网延伸到出料口,避免物料流入下层筛产生混料。
针对网目比较细的筛网,为了防止在筛分的过程中的堵网现象,需要在网架的反面加托网,然后在上边防止弹跳球等清网装置,在安装筛网的Z少需要两个人操作,一个人固定,一个人用力拉紧,安装后的筛网筛面要平整有张力,这样的筛面物料运转轨迹会明显,能提高筛分产量和精度,直线筛木网架的固定用木条铁钉固定,铁网架为了筛面有张力需要将网架平面焊接“L”状凸台,然后将筛网平铺到筛面上,四周用扁铁固定,用螺丝锁紧或者用铆钉固定,如筛网比较细,需在网架反面加托网或者筛板上防止弹跳球等清网装置避免物料堵塞筛网。
