泥浆振动筛安装中需要注意些什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-09    作者:hlgukong
泥浆振动筛的正确的安装和使用是十分有必要的,小编表示,放置设备时,需要留出操作者能够在振动筛两侧更换筛网的位置。另外,设备需要在两个方向上保证水平,以确保泥浆分布均匀。下面泥浆振动筛厂家来和大家一起来了解如何正确的安装泥浆振动筛。
泥浆振动筛
一、设备使用准备
1、接电源前,需要先将每个筛箱两侧的弹簧上坐的压紧螺栓拧下(如此图所示),同时将扣住弹簧的半圆瓦去掉,保存好,以备再次搬迁时使用。运输时,请将压紧螺栓拧紧,以紧固筛箱。
2、检查振动筛上所有的螺母、螺栓是否连接可靠。
3、检查两个弹簧前座是否调整的高度一样。
4、安装筛网。
5、连接电路。
二、电器线路连接
1、检查线电压是否正常,以确保所有的线路连接可靠。
2、把电源线按连接要求插好并固定住。输出电缆出厂时已接好,严禁拆改,否则振动筛无法工作。
3、启动箱:启动电机前请先将右侧旋钮向直线处拔动一下,然后将左侧旋钮向启动处拔动一下,即可正常启动,关闭电机时,请将左侧旋扭旋向停止处拔动(开关为复位开关,拔动一下即可)。
三、安装筛网
筛网安装需要快捷、有效率,应当按照下列步骤进行操作,否则将会降低筛网的使用寿命,或者使固相颗粒再次进入循环系统中。
1、如果钻井液正在循环,请打开进液槽的泄流阀。
2、在振动筛运转时冲洗筛网。
3、停机。
4、锤击压住筛网框的楔块,取下楔块,便可取下筛框,装上新的筛网框,而后按拆下楔块相反的方法,装上楔块,用锤击方法,将楔块紧固。
5、筛网的目数可根据不同的泥浆属性,随时更换,保证不跑浆、不漏浆,提高泥浆的性能。
西安恒联石油设备有限公司生产石油泥浆振动筛等设备,欢迎来电咨询:029-88680837
