泥浆搅拌器安装及使用注意事项
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-07    作者:hlgukong
泥浆搅拌器属于钻井液罐式固控系统的设备,其主要用于钻井液的搅拌混合,防止钻井液固相颗粒在其罐式循环系统中沉积,使循环钻井液性能稳定,混合均匀。泥浆搅拌器波轮可使搅拌液产生涡旋运动,从而增强了搅拌效果。在使用过程中难免会出现这样那样的问题,那么在出现问题后该如何维护呢?又该如何避免这种问题的出现呢,泥浆搅拌器厂家给大家整理了维护泥浆振动筛的方法以及使用注意事项,我们一起来看看吧。
泥浆搅拌器
泥浆搅拌器安装及维护:
1.泥浆搅拌器安装时应水平起吊搅拌器并平稳地放置在欲要安装的位置,调整同轴度<0.39mm后将4只M16孔座焊于罐体上,并旋紧机座固定螺栓。
2.泥浆搅拌器刚性联轴器须加装弹簧垫并应坚固可靠,否则会引起波轮轴的偏摆,加剧减速器磨损。
3.泥浆搅拌器搅拌器运转中应无异响、卡带、温度过高等异常情况出现。否则应停机检查,排除故障。
4.泥浆搅拌器减速器油面高度应保持在视油窗中部位置,工作时就经常补足润滑油。建议使用120#工业齿轮油。当现场不能满足时,也可使用其它粒度适当的润滑油。
泥浆搅拌器使用注意事项:
1.检查泥浆搅拌器的选型是否正确,实际使用条件是否与规定的使用条件一致。搅拌器电机在泥浆舱内的电缆的防护有硬钢管和金属软管两种,确保管子连接的密封。
2.用0-500V兆欧表,检查电机主电缆三芯线对地绝缘电阻不得低于5兆欧,禁用兆欧表检查控制电缆,避免损坏潜水搅拌器内部的电器元件,而应用万用表检查控制电缆线。 如果电源离泥浆搅拌器的使用距离较远时,考虑线损,电缆的截面积应加大,接头应尽 可能少,且接头作密封处理,以防漏水。
3.泥浆搅拌器上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接。
4.泥浆搅拌器的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,须连接牢靠,且比其它线长出50mm。
5.搅拌器控制电缆4根,3细1粗,用万用表测量通断,3根细的当中2根通的为测温的信号线,不通的1根和双色线为泄露信号线。泥浆搅拌器在Z终安装前,面对叶轮方向,叶轮按逆时针方向旋转。如果旋转方向不正确可以交换控制柜或端子箱上三相线中的任意两条线的位置,就能改变转动方向。如果几台泥浆搅拌机连到一控制柜或端子箱上,各台泥浆搅拌机须单独进行检查。
6.合闸后,不能立即启动搅拌器,应通过控制系统对泥浆搅拌机进行自检,如发现有故障出现(电控柜上出现闪光报警或警报报警),应检查并排除故障,然后方可启动,若电机不转,应迅速果断地拉闸,应检查并排除故障,以免损坏电机。
7.搅拌器启动后,应注意观察电机及线路电压表和电流表,若有异常现象,应立即停机查明原因,排除故障后方能重新合闸启动。
8.几台泥浆搅拌器不能同时启动,应逐台启动逐台停止。
9.泥浆搅拌器禁止空罐长时间运行。
关于泥浆搅拌器在安装和维护方面需要注意的事项就先介绍到这里了,更多相关资讯,请关注西安恒联石油设备。
