怎样把维护直线振动筛的工作做到更好
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-05-31    作者:hlgukong
直线振动筛是振动筛的一种,在多个行业都获得广泛应用,该设备使用简单且效果好,因此受到众多用户的青睐。在这里需要提醒大家,直线振动筛虽然好用,但是在使用过程中依然需要我们的精心维护。
以常见的直线振动筛为例,通常我们所见到的直线振动筛都是采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。在使用过程中,设备需要经常维护,在维护时,有以下几点需要我们注意。
1、运行初期,每天至少检查螺栓一次,防止松动。
2、停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用于500伏兆欧表测量,应大于0.5兆欧。
3、在振动筛及筛载体,配备专用阻尼橡胶,从而使其达到.长的使用寿命,应使橡胶条妥善位于两者之间,发现损坏的减震胶条应更换。
4、当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序。
5、累计运行1500小时后,应检查轴承,若有严重损伤时应立即更换。
6、直线振动筛张紧板导角可调,安装屏幕,应松开导向角螺栓,使上下屏幕可以移动,妥善安置,..张紧螺丝螺栓张紧板,给予轻微压力,进而带动导角,直到屏幕到屏幕上,牢固地拧紧螺钉方向角。
7、更换织网时,应保证筛箱侧板和屏幕之间的差距钩等于..紧固压平,和张紧的张紧板保持均匀的张力,检查张力。如果接触是不够的,紧张或不均匀,是过早损坏屏幕的一个重要原因。
8、拆卸振动筛时,应从外到内小心拆卸,避免人为损坏零件。特别是消除平衡轮,一定要卸掉,去除的部分须挨个清洗,并仔细检查,发现破损,应及时修理或更换。
细节决定成败,一个人如果连细节都做不好,那么我们可以肯定他大事上也会很容易出现很多纰漏。想要取得成功,就从做好直线振动筛的维护工作开始吧。
