如何提升自吸泵吸水力度
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-13    作者:hlgukong
自吸泵自吸的高度因素
自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到...大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的...佳储水高度)。为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。
自吸泵的自吸能力
自吸泵的自吸能力决定了其使用范围,自吸泵在使用时,不同于普通离心泵,它不需安装底阀,灌引水,甚至可以抽吸含有大颗粒固体。它独特的产品特性,广泛用于化工,石油,制药,采矿,造纸,纤维,浆料,纺织,食品,电厂及市政排污工程,公共设施排污,河塘养殖等行业。
现场自吸泵...一次抽水把泵加满水之后能把水抽吸上来、但是停泵停了几个小时或者一晚上之后下次开泵还须要给泵里面加水才能抽吸上来,这种原因多数都是因为自吸泵泵腔较小由于停泵之后常规的自吸泵进口止回阀密封性不是很好导致泵体里面的水出现倒流现象而流失了一部分的水,所以...二次启动需要补水才能把水吸上来,那么这种所谓自吸泵吸力不大怎么办呢:如果是清水可以加装一个底阀,不愿意加装底阀的可以把泵发到我公司为你特殊加工优化升级把自吸泵的自吸能力提高原来自吸泵自吸高度4-5米的自吸泵能提高到6-9米,6-8米是一个等级、8-9.2米又是另外一个等级,两个等级的价格不一样。
6-7米自吸高度的自吸泵外形样子还是和普通自吸泵一样、我们只是在泵体内部更改了一些形状尺寸,8-9.2米自吸高度的自吸泵是在自吸泵基础上加装了一套真空辅助系统、如果在更改了自吸泵自身自吸高度的自吸泵基础上再加一套真空辅助装置、那么这种自吸泵自吸能力就更加强大了水平距离能抽吸达到150米左右,另外自吸高度9.2米的情况下还能迅速把水抽吸上来。
1、尽量减少进水管道的弯道、水平间隔和落差高度。
2、在自吸排污泵吸水管路上设置真空泵,在水泵启动前,先启动真空泵,使自吸泵在启动前吸水管内先布满水,以保证水泵自动、迅速启动。但需要配备完善的自动控制系统以保证泵组正常运行。
3、在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在...一次运行前,罐内应人工灌满水,...一次运行休止后,由于吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又由于吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内布满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内泛起负压,水池中的水在大气压力的作用下增补到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。
4、在吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以假如吸水管内布满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但因为有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都布满水,保证水泵能自动、迅速启动。将底阀取消,取而代替的是一个简单的引水桶,这样就解决了水泵经常抽不上水的问题,很适用。
