单螺杆泵的使用范围比较广泛
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-13    作者:hlgukong
螺杆泵的用途...为广泛,综合各类螺杆泵选型,仅从输送的介质而言,它的输送各种介质的能力超过其他所有泵类的输送能力。对于同类型的单螺杆泵,它们的特点和应用范围有所不同。
单螺杆泵工作部分淹没在液体中,轴封无泄漏,具有占地面积小、使用可靠、维护方便、耐腐蚀性强等特点,广泛应用于化工、制药、造纸、石油等工业部门。
用螺栓紧固在电机座立式单螺杆泵电机和弹性联轴器与泵直接传动、泵体、泵支架、中间管、出液管、管法兰、螺栓形成一固定在底板上,通过安装在泵体上的轴向力和容器。泵的径向力,包括水压力、叶轮和转子的重量,都是由单向推力球轴承,单列向心球轴承和轴承箱滑动导轴上,以保证安全和正常运行的泵轴承润滑黄油,和轴承的液体由轴承进行润滑。因此,液体的水平要高与工作轴的中心线不同,L的长度与容器的长度不同,它分为中间导向轴承和非中间导轴承。
单螺杆泵是基于容器的不同长度(通常0.5至550万),制成各种适宜的工作条件,工作部分浸没在液体中,轴向和径向力产生的泵的运行由滚动轴承和滑动轴承分别支撑,所以操作是安静的,没有噪音。在轴封无液体飞溅。根据用户使用的介质温度,在滑动密封冷却系统,并带走热量的冷却水。
G型单螺杆泵由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。
单螺杆泵结构紧凑,体积小,维修简便。对介质的适应性强,流量平稳,压力脉动小,自吸能力高。工作温度可达120℃,如果需输送120℃-350℃高温介质,可定做。广泛用于食品、冶金、造纸、印染、化工、化肥、制药等工业部门。
螺杆泵与其他泵类的优势比较
1、与离心泵相比螺杆泵无需安装阀门,流量是稳定的线性流动;
2、与柱塞泵相比螺杆泵具有自吸能力强、吸入高度强;
3、与隔膜泵相比螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质,也可输送各种腐蚀性物质;
4、与齿轮油泵相比,螺杆泵可输送高粘度的物质;
5、与柱塞泵,隔膜泵及齿轮泵不同的是,螺杆泵可用于药剂填充和计量。
