机械密封的增压系统
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-25    作者:hlgukong
机械密封自身压力增压系统结构包括出水口、固定法兰、泵体、增压装置、电机转子、吊环、防护罩、水泵、固定基座、底座、加固件、控制阀、紧固件,所述出水口与固定法兰相连接,泵体与增压装置相连接,增压装置由进水口、水管、负压室、平衡固定盘、紧固支架组成,进水口与水管相连接,水管与负压室相连接,负压室通过平衡固定盘保持平衡,紧固支架与泵体固定连接,防护罩与水泵相连接,水泵与固定基座相连接,固定基座与底座紧固连接,底座上设有加固件,紧固件与底座固定连接。带有平衡罐的机械密封自身压力增压系统是一种压力传递机构,用于双端面机械密封,以解决现有的循环水泵的部分不能克服系统的阻力,在循环泵流量不变的情况下,一旦循环泵的扬程变高,则循环泵所配电机功率将大幅提升,设备运行电费也随之增加的问题。
由于机械密封活塞体上端的承压面积比活塞体下端的承压面积减少了一根活塞杆的面积,因此,机械密封油压力按两端承压面积反比例地增加,从而保证密封条件。设计活塞两端承压面积之比时,应根据所要求的密封腔与釜内的压力差来计算。活塞杆上装有弹簧,调节弹簧的压缩量,使弹簧力正好抵消活塞上O形圈对缸壁的摩擦力,以减少压差计算值与实际之间的误差。此外,活塞升降还有指示平衡罐中液位的作用。当密封液漏泄需要补充时,可用手动泵加注密封液。在使用时需注意活塞应经常处于平衡罐的下部位置,使活塞有向上移动的余地。
