砂泵的机械密封如何冲刷洗
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-25    作者:hlgukong
砂泵用机械密封冲刷的目的是为了防止杂质堆积,防止气囊形成,保持和改善润滑等,当冲刷液温度较低时,兼有冷却作用。下面恒联小编向大家解说砂泵用机械密封的冲刷技巧。
1、内冲刷
正冲刷:利用工作主机的被密封介质,由砂泵的出口端通过管路引入密封腔。主要用于清洁流体。当温度高或有杂质时,可在砂泵用机械密封管路上设置冷却器、过滤器等。
反冲刷:利用工作主机的被密封介质,由砂泵的出口端引入密封腔,冲刷后通过管路流回砂泵进口。主要用于清洁流体。全冲刷是利用工作主机的被密封介质,由砂泵的出口端通过管路引入密封腔,冲刷后再经管路流回砂泵进口。该方法在冷却效果上较好。
2、外冲刷
引入外系统与被密封介质相容的清洁流体至密封腔进行冲刷。外冲刷液压力应比被密封介质大0.05-0.1MPA,合用于介质为高温或固体颗粒的场合。冲刷液的流量应保证带走热量,还需知足冲刷的需要,不会产生对密封件的冲蚀。为此,需控制密封腔的压力和冲刷的流速,一般清洁冲刷液的流速应小于5M/S;含有颗粒的浆状液体须小于3M/S,为达到上述的流速值,冲刷液与密封腔压力的差值应≤0.5MPA,一般取0.05-0.1MPA,对双端面砂泵用机械密封可取0.1--0.2MP。冲刷液进入和排出密封腔的孔口位置,应设置在砂泵用机械密封端面四周,且应在靠近动环侧,为了防止石墨环被冲蚀或因冷却不均引起温差变形,以及杂质堆积和结焦等,可采用切向引入或多点冲刷。必要时,冲刷液可以是热水或蒸汽。
恒联石油提供各种型号砂泵机械密封,若询价采购可以电联我们18082623818.
