钻井液振动筛筛网堵塞怎么办
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-12-20    作者:hlgukong
钻井液振动筛是石油钻井液处理一**固控设备,主要由底座、筛箱、筛网、录井罐、激振电机、减震弹簧、控制开关、调节装置等部分组成。可将井底返出的钻井液中的较大固相颗粒清**出去,它适合各种钻井液的筛分,是固控系统中的**备设备,也是.经济的设备。
钻井液振动筛是固控系统中一**处理设备,在整个固控设备中起着首当其冲的作用。而振动筛筛网是振动筛的主要构成部分,在实际操作过程中,经常会发生振动筛筛网堵塞问题,下面我们就振动筛筛网堵塞问题做一下总结办法,让你轻松搞定筛网堵塞问题,增加工作效率。
1、如果在经营中堵塞筛网是装在振动筛上,可用废布或布手套以圆形运动来擦拭筛面。如果筛网已经卸下来了,可用高压空气或高压水从下面吹。
2、盐水钻井液有时会导致在筛网的金属丝上出现钙沉积,随着金属丝上钙层厚度的增加,网孔将会堵塞,这样常常导致跑浆。通常用蒸汽来清洗沉积的钙质。
3、覆盖在筛网丝上的钻井液中的其它添加剂或化学药品可用酸性溶剂来稀释。把水和酸性溶剂以5:1的比例混合好来清洗筛网。注意:酸性溶剂对皮肤和眼睛有害,如果溅到皮肤、眼睛或衣服上可用水冲洗。
钻井液振动筛筛网破损的主要原因有很多方面,筛网质量不合格、筛网的张紧力度、振动电机转向错误、粘土堆积等,这些都会造成钻井液振动筛网的过快破损。针对这些问题我们应该怎样去避免并及时的做出调整呢。筛网张紧力度不够,以致于引起筛网颤动,这种情况通常是沿筛网边缘或包边压条处断裂或损坏;筛网质量不合格,筛网一般有上部的筛分层和下部的受力层,要求这2层之间紧密贴合,如果筛网预张紧工艺差,当筛网底部的受力层绷紧时,筛分层没有拉紧,工作时钻屑的抛掷力大大减小,不能排出钻屑。 振动筛网振动筛网是制砂生产线的配套设备,振动筛网的编织结构是预先弯曲成波纹形成金属丝,使两个弯曲卡在相同位置,保证网孔的大小,振动筛网有双向波纹弯曲,紧锁弯曲,双向隔波弯曲,平顶弯曲,单向波纹弯曲,结构坚固,多用于矿山、煤矿、建筑、玻璃厂、石油、五金制品行业等。
不锈钢筛网材质:低碳钢丝、高锰钢丝、不锈钢丝。产品分类:不锈钢焊**式矿筛网、条缝筛片、筛板筛篮、焊**式震动筛网、圆筒网、弧形筛。产品特点:易渗漏、耐磨、耐腐蚀。不锈钢焊**式条缝筛网是一种用于筛分过滤的金属网状结构元件。广泛应用于多行业中的筛分、过滤、脱水、脱泥等作业。它具有很高的强度、钢度和承载能力,可以做成各种形状钢性筛分过滤装置。
