钻井过程中废弃泥浆不落地处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-12-15    作者:hlgukong
废弃泥浆是石油天**气工业的主要污染源之一,为防止钻井废弃泥浆对环境造成污染,须对其进行处理。根据处理和排放情况的不同,国内外对废弃泥浆有多种处理方法,固化处理是当前采用较多的方法之一,特别适宜那些不宜土地耕作处理的废弃泥浆。
一、钻井废弃泥浆固化
固化处理就是向防渗废弃泥浆土池中投入适量配比的固化剂,按照一定的技术要求进行 均匀搅拌, 通过一定时间的物理和化学变化,使其中的有害成分发生转化、封闭、固定作用,转变成为一种无**染的固体。
泥浆固化计算方式:固井混浆和除砂器、除泥器、离心机排出的废泥浆、沉砂罐排出的沉砂经过固液分离后的固相总和。
二、MTC 技术
泥浆转化为水泥浆,简称为MTC(Mud To Cement)技术,是世界前沿的固井技术。矿渣MTC 是指在泥浆中加入水淬高炉矿渣以及激**剂、分散剂 等处理剂,将泥浆转化为水泥浆,该技术减少了废弃泥浆的处理成本,同时也减少了固井所需费用。
三、化学强化固液分离
化学强化固液分离工艺先对钻井废弃泥浆进行化学脱稳、絮凝处理,强化机械固液分离能力,并在化学脱稳、絮凝处理中把废弃泥浆中的有害成分转化为危害性小或无害的物质或减少其淋滤浸出率。然后将已脱稳、絮凝的废弃泥浆泵入涡轮式钻井液离心机,钻井液离心机中旋转的旋流和转筒旋转产生的搅动共同产生一个综合性的动力效应,对离心机内的半静态沉降产生强烈的作用效果,实现固液分离,使絮体颗粒间的游离水和部分分子间水离心分离出来。固液分离后,污染物(渣泥)得到减量,体积大大减少,无害化处理费用成倍降低。
四、海上钻井废弃泥浆的处理
(1)水基泥浆的处理
(2)油基泥浆的处理
废弃泥浆不落地系统
泥浆不落地处理工艺流程
(1)收集单元。钻井废弃泥浆经固控设备进入螺旋输送机,同时加入水进行稀释混合。
(2)固液分离单元。为了降低泥饼的含水率及污染物质,因此添加处理药剂和多次的搅拌洗涤是不可缺少的。
(3)废水处理单元。经过离心分离出来的水悬浮物含量较高,通过气浮沉淀、过滤系统,去除水中含有的悬浮物,降低废水中的有**物含量,然后进入反**透系统进行浓缩处理。
钻井泥浆不落地随钻处理是指在井场上,钻机固控系统配套的泥浆不落地系统同时工作,钻机固控系统处理的泥浆钻屑同时输送到泥浆不落地设备中进行再次处理。钻井泥浆不落地随钻处理适合于固控钻井场所,一套钻机配置一套钻机固控和泥浆不落地。随钻处理的.大优势就是能保证钻井工程连续作业,提升钻井效率。
如果一个油田片区,有2个或者2个以上的钻机同时开钻,就需要多台泥浆不落地系统,对钻井公司来说会增加钻井成本。所以,选择泥浆不落地集中处理,建设一个泥浆不落地集中处理站,在几台钻机同时钻探过程中,先将钻屑收集起来,然后统一运到泥浆不落地集中处理站,集中处理。另外一个方案,为了保证钻井效率的同时,泥浆不落地系统可设计成可移动的撬装一体式。这种泥浆不落地系统可以通过拖车来回在几个井场移动,也能实一套泥浆不落地系统同时对应几套固控设备,降低成本,提升效益。
废弃泥浆不落地系统
