在盾构隧道施工中泥水分离处理系统有什么作用
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-12-13    作者:hlgukong
泥水分离系统是现代盾构施工中必不可少的配套设施,盾构施工是指利用盾构掘进机在铁路,公路,地铁,市政、水电等管进行开挖施工,随着盾构技术的提高,盾构施工作业者泥水分离系统的设备选择,技术等各方面提出的要求。
现代化泥水分离系统在设计上更加注重环境保护,从制浆,调浆、分离设备的选型上以及废弃物的排放等各个方面更加突出环保理念。西安恒联泥水分离系统根据国内外以往施工经验及客户提出的高标准合理化的建议打造而成,以科技创新思路为标准,通过增加除泥装置配置标准来改**目前国内分离等级较低的局面,使分离粒径达到15微米左右,**大减少了浆液制备量,降低了工程成本。
泥水分离系统
泥水分离系统主要包括振动筛分装置,旋流筛分装置和压滤装置,振动筛分装置和旋流筛分装置相连接,旋流筛分装置和压滤装置相连接,连接方式以堆叠连接或用输送设备连接。西安恒联盾构泥水分离系统可根据不同颗粒大小进行不同的分离处理,充分利用挖掘土体中的有利颗粒,提高系统的自造浆能力,有**实现了盾构掘进中的泥水分离,并将分离后的水重新注入泥水系统进行循环,设备可根据不同地形情况灵活调整,施工操作方便减少了泥水分离系统大面积占地的困扰,避免了泥浆对环境的污染。
其泥水分离的效果是通过与盾构机相关的泥水处理系统来实现的。
泥水盾构机掘进时由泥浆管路泵送出来的泥浆,输送到泥水分离站分离(具体各级分离精度因分离设备和工程地质条件各异)。
(1)通过一**初筛分离大部分的固体石块和泥块;
(2)..级分离后,大部分在3mm以上的石垠土块被分离出去,分离的泥浆流到集浆槽中,再由泥浆泵抽送到二级旋流器进行分离;
(3)二级分离的精度在70~74μm,二级分离后,泥浆再次被抽到三**流器进行分离;
(4)三**旋流器分离精度达20~25μm,三**分离后泥浆流回制浆池,制浆后通过泥浆泵输送到刀开挖而进行置换。
(5)废浆根据需要通过压滤机进行压虑分离后,泥浆中大于5μm的泥浆颗粒基本全部被分离出来,再经过沉淀能满足排放要求。
通过这5步将泥浆中颗粒与水分离开。
泥水分离系统
