非开挖施工的泥浆污染处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-26    作者:hlgukong
非开挖穿越施工作为一种现代化管道施工技术,在新时期已经取得了广泛的运用,但在运用这种方法施工的过程中,往往会在施工现场留下大量的废弃泥浆,会造成对施工现场的污染,基于此,本文分析了非开挖穿越施工中产生的泥浆对周边环境的污染,并在此基础上,对施工中泥浆污染的处理策略进行了积**探讨,以期为业内同仁提供有益的参考。
近年来,随着社会的不断发展与进步,一定程度上提高了人们的环保意识与社会文明意识,这也使得新时期的人们逐渐关注因路面开挖及地下管线施工所造成的环境污染及造成的社会问题,而非开挖穿越施工具有施工周期短以及对河流通航无影响等优点,逐渐成为了建筑施工尤其是管道施工的..,即使如此,也不免会造成一些环境污染问题,主要的表现有两方面,一方面是废弃泥浆无处倾倒或无法处理所造成的污染,另一方面是施工中地面开裂和地面冒出泥浆,这也会对施工区域的环境造成了一定污染,会拖延竣工日期,更会使得施工单位遭受经济上的损失,所以,在定向钻施工中,环境污染问题表现得尤为突出,为实现文明施工,预防环境污染,应积**进行非开挖穿越施工的泥浆污染处理,施工单位应通对制定一些有针对性的处理方案,来实现非开挖穿越施工的安**性及环保性,促**施工的有**进行。
一、非开挖穿越施工中产生的泥浆对周边环境的污染分析
在实施非开挖穿越施工的过程中,会产生大量的泥浆及废弃泥浆,这些泥浆及废弃泥浆对施工周边的影响可分为以下几部分:(1)对地表水及地下水资源的污染,会致使施工地的水源受废弃泥浆污染后无法进行施工应用及后续的生活运用等;(2)引起土壤板结( 盐、碱成分) ,对土壤上的植物生长有很大影响;(3)施工产生的泥浆及废弃泥浆中某些化学添加剂和生物降解后对水生动物和飞禽有一定的影响,影响其生长及发育情况;(4)施工中产生的泥浆及废弃泥浆中有害成分的残留,这些有害成分会对植物的生长以及微生物的繁殖造成长期的影响,与此同时,这种影响容易进入食物链,经过食物链的循环,会危害到动物及人类的健康及发展。此外,施工中出现的冒浆现象会造成施工地面隆起、开裂,进而会致使工厂停工,如果钻至居民楼房下时,会造成居民院内水井污染,冒浆会严重影响到居民的日常生活,会引起居民强烈不满。
综上,穿越施工中的泥浆问题对周围的环境影响巨大,也会影响到附近居民的生产生活的进行,基于此,为促**施工顺利,减少泥浆污染,实施泥浆无害化处理对于施工单位的施工和施工地周边的环境的保护具有十分重要的意义。
二、 新时期非开挖穿越施工中的泥浆策略分析
(一) 调整钻进工艺参数,控制泥浆的排量
在实施非开挖穿越施工过程中,要根据施工的情况,参考施工所在地的地质构成等,来控制施工过程中的泥浆排量,要明确非开挖穿越施工中避免冒浆的关键是控制好钻导向孔过程中的泥浆排量,如果施工步骤中的钻导向孔环节无冒浆现象出现,一般后续施工中的扩孔和回拖时也大多不会出现冒浆现象,究其原因来看,是因为完成导向孔施工后,实现了出、入土点的两侧压力的平衡,而进行穿越施工产生的泥浆,流向为出入点两侧,这种情形下,就使得其在施工中穿越轴线所经区域的冒浆会减少,所以,根据地质情况进行泥浆排量的控制,对非开挖穿越施工有着很重要的作用,因为一般的浅层地质大多为回填垃圾坑或者是回填土,其本身具有密实度较差以及较松软的特点,基于此,应将泥浆的压力降低至2MPa以下,并且在减小泥浆的流量方面,也应跟钻头的尺寸来进行,有时流量只要150L/min即可,要尽.大努力对因泥浆排量过大、及压力过高造成的地面冒浆的现象进行避免,并在此基础上减轻对施工区域内的污染,完善非开挖穿越施工的完善实施。
(二) 积**使用泥浆固化技术
在新时期的穿越施工中,基于施工场地内部的废弃泥浆为液态,易流动等特点及现状,这就为后续的泥浆处理带来了**大的困难,针对此,施工单位的工作人员应积**使用泥浆固化剂,这种处理泥浆的原料的主要成分为凝聚剂、硅酸盐以及吸附剂,具有相当强的固结作用,特别是对于泥浆而言,固结作用更好,可以有**阻止泥浆组分的水溶性的迁移,可以使得泥浆在实现固化的基础上被施工人员运走,对施工地的环境保护有明显的作用,可实现对泥浆污染的有**处理。固化剂具有抗水性,这一特点使得其可以有**限**水蚀扩散,并达到对泥浆化学耗量、悬浮物及重金属和含油量的大幅度降低,在对其运用的过程中,将固化剂加入到废泥浆里,很快就可以实现废弃泥浆的凝固。所以,在进行非开挖穿越施工的过程中,对施工所产生的废弃泥浆使用泥浆固化技术,对其实施处理后,会形成较高的抗压强度,此外,经固话后也不具有返浆性,达到了对有害物质的彻**固化,而且浸泡试验表明,这种处理下达到了国家工业污水二级排放标准,对于施工中的废弃泥浆的污染问题有高**的的解决作用。
使用泥浆固化技术,也有一定的限**性,一般的处理费用较高,而且此技术的实施过程需要专**技术人员指导操作,将施工现场的废弃泥浆处理后,应经过使用专用罐车进行运输,根据施工所在地环保监管部门所指定的地点,进行对其的运输倾倒,在此过程中,因为运输量大,所以费用也较高,所以,综合来看,这种技术更适合小型工程项目。
(三)配备完善的泥浆清洁处理系统
实施非开挖穿越施工,也可经过配备完善的泥浆清洁处理系统,来进行施工中废弃泥浆的处理,并在此基础上实现对泥浆的重复利用,有**控制了泥浆量。
泥浆处理工艺:此工艺实施中,首先将废弃泥浆送入回收系统的振动筛,这一步骤由抽浆机来完成,然后系统内的振动筛会进行粗细两级除砂,和进入旋砂器净化,并在后续的系统运行中用除泥器对其进行除泥处理,.后进入循环罐进行再利用,达到处理的效果。
清洁处理系统的作用:经过使用此系统及逆行能够处理,使泥浆能满足穿越施工的要求,也随之解决了泥浆造成的环境污染问题,又减少了整个穿越施工所消耗的泥浆总量,节省了施工成本,实现了施工的经济性与环保性。
(四) 离心固化处理系统
实施非开挖穿越施工中,对于废弃泥浆的处理,也可采**的离心式泥浆处理机来进行,这样处理下,就不用进行外运泥浆。这套系统能够直接装在原有的泥浆循环罐上,可以实现对废弃泥浆中泥土和水的快速分离,一经两者的分离后,水可以直接进入泥浆罐中重复利用,保证了非开挖穿越施工中对水的需求,而对于分离后的泥土,可以将其直接用铁锹铲起装车运走,这种系统的处理下,一方面有**减少了穿越施工中废弃泥浆的排放和环境污染,另一方面,对水的重新利用降低了对废弃泥浆的处理成本,既环保又经济,真**意义上实现了环保施工和文明施工,应当在新时期的非开挖穿越施工过程中经常采用,完善施工的进行。
综上所述,对于非开挖穿越施工中的泥浆处理是一项复杂的系统工程,针对废弃泥浆的形成及数量,本文经过采用离心固化处理系统以及调整钻进工艺参数,控制泥浆的排量等方法实现对穿越施工中废弃泥浆的有**处理,实现了施工的环保性和经济性,应当积**采用,以此来完善非开挖穿越施工中对废弃泥浆的处理,确保施工中的环境保护。
