非开挖产生的泥浆处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-26    作者:hlgukong
非开挖施工后会产生大量的废弃泥浆。废泥浆是钻进过程中从孔内排出的含有大量杂质并且难以恢复和处理的泥浆,由于废泥浆主要包括粘土、钻屑、加重材料、化学添加剂和无机盐等,具有较高的pH 值。破坏环境的有害成分主要包括: 盐类、杀**剂、化学添加剂、重金属物质、高分子有**化合物、生物降解产生的低分子有**化合物和碱性物质等。所以在进行排放时要根据不同的废泥浆进行不同的处理后再进行排放。
1 废弃泥浆对环境的影响
废弃泥浆对环境造成的影响主要表现在以下几个方面:
(1) 对地表水和地下水资源的污染;
(2) 引起土壤板结( 盐、碱成分) ,对土壤上的植物生长有很大影响;
(3) 有害成分的残留,对植物的生长以及微生物的繁殖的长期影响,同时容易进入食物链,危害到动物及人类的健康;
(4) 某些化学添加剂和生物降解后对水生动物和飞禽有一定的影响。
2 废弃泥浆处理的一般方法和技术
2.1 直接排放法
直接排放法主要是指低毒、无**和易生物降解的废弃泥浆可以不经过处理,直接排放。
2.2 分散处理法
污染物含量超标的废弃泥浆是无法直接排放的,可采用分散法处理。与泥土混合,降低污染物的相对含量; 或者用水稀释,少量多次以达到环保要求再进行排放。
2.3 脱水法
脱水法主要是利用化学絮凝剂沉降和机械分离等措施使废弃泥浆中的固体和液体分离。其基本流程包括化学处理和机械处理2 部分。化学处理一般采用无机盐〔CaCl2,Fe2( SO4)等〕和有**高分子絮凝剂的联合作用将固体泥浆颗
粒和高分子与水分离。机械处理主要是通过机械分离设备将固液加速分离。主要方法包括: 真空过滤、压力过滤、离心分离等。机械分离主要有以下方式:
(1) 压力过滤器方式:
废弃泥浆→振动筛化学处理→压力过滤器→弃渣→排液→ 弃渣
(2) 重力泥水分离- 真空泥水分离方式:
废弃泥浆→振动筛化学处理→过滤泥水分离 → 土渣真空泥水分离→弃渣排液→弃渣
(3) 滚筒筛- 压力滚筒筛方式:
废弃泥浆→化学处理滚动筛 → 土渣压力滚动筛→弃渣→排液
(4) 旋转分离- 压力过滤方式:
废弃泥浆→化学处理旋转分离装置 →土渣压力过滤装置→弃渣→排液
2.4 回填法
回填法仅适用无**或者毒性较小的废弃泥浆。对于无**或者毒性较小的废弃泥浆可以将泥浆排入储浆池内通过放置沉淀分离出上部清液,经过处理达到环保要求后可以直接排放; 剩余部分经风干后,在储浆池内就地掩埋。掩埋后一般至少要覆盖1 ~1. 5 m 的土层,然后再将地表进行恢复。
2.5 固化法
转化为土壤或胶结强度很大的固体,固化法比较可靠,能够有**地消**废弃泥浆中的金属离子和有**物等对水体、土壤等生**环境的影响和危害。固化处理主要是利用水硬材料结合废弃泥浆中的水形成网状结构,将废弃物固定后再进行处理。目前采用的固化技术主要有以下几种:
(1) 水泥、水玻璃固化技术。首先将工业硫酸铝加入废弃泥浆中,完全溶解后加入水玻璃,搅拌均匀后快速地将水泥加入,固化2 ~ 7 天后即可。
(2) **石膏固化技术。将废弃泥浆搅拌的同时向泥浆内不断加入**石膏,静置7 天后地貌即可恢复。
(3) 水泥窑粉固化技术。将废弃泥浆沉淀1 ~ 2天后,将上层清液进行处理排放后,按比例将固化剂混合物与废弃泥浆进行混合,然后将挖坑留下的泥土加入均匀混合后,可固化成大块埋入地下。固化处理可采用机械混合和专**砂浆泵循环混合。
2.6 坑内密封法
此方法即是在坑底和坑壁铺一层有**土,然后铺一层塑料垫层,再铺一层有**土; 或者在坑底和四周加固化层。随后将基本干燥的废弃泥浆填入坑中后进行覆盖密封。
3.新型处理废弃泥浆的设备-泥浆净化装置
现在环保越来越重视,非开挖产生的泥浆是需要处理的,现在的钻井公司都采用泥浆净化装置来分离泥浆,目前泥浆分离器也非常的流行,西安恒联生产配置非开挖泥浆净化系统。
