非开挖穿越施工的泥浆处理设备
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-22    作者:hlgukong
非开挖穿越施工的泥浆污染问题城市的建设和发展离不开建筑施工,然而建筑施工产生的泥浆处理也是一大问题,大量的废弃泥浆会造成对施工现场的污染。
近年来,随着社会的不断发展与进步,一定程度上提高了人们的环保意识与社会文明意识,这也使得新时期的人们逐渐关注因路面开挖及地下管线施工所造成的环境污染及造成的社会问题。
而非开挖穿越施工具有施工周期短以及对河流通航无影响等优点,逐渐成为了建筑施工尤其是管道施工的..,即使如此,也不免会造成一些环境污染问题,主要的表现有两方面:一方面是废弃泥浆无处倾倒或无法处理所造成的污染,另一方面是施工中地面开裂和地面冒出泥浆,这也会对施工区域的环境造成一定污染,会拖延竣工日期,更会使得施工单位遭受经济上的损失。
所以,在定向钻施工中,环境污染问题表现得尤为突出,为实现文明施工,预防环境污染,应积**进行非开挖穿越施工的泥浆污染处理,施工单位应通对制定一些有针对性的处理方案,来实现非开挖穿越施工的安**性及环保性,促**施工的有**进行。
非开挖穿越施工的泥浆污染分析在实施非开挖穿越施工的过程中,会产生大量的泥浆及废弃泥浆,这些泥浆及废弃泥浆对施工周边的影响可分为以下几部分:(1)对地表水及地下水资源的污染,会致使施工地的水源受废弃泥浆污染后无法进行施工应用及后续的生活运用等;(2)引起土壤板结( 盐、碱成分) ,对土壤上的植物生长有很大影响;(3)施工产生的泥浆及废弃泥浆中某些化学添加剂和生物降解后对水生动物和飞禽有一定的影响,影响其生长及发育情况;(4)施工中产生的泥浆及废弃泥浆中有害成分的残留,这些有害成分会对植物的生长以及微生物的繁殖造成长期的影响,与此同时,这种影响容易进入食物链,经过食物链的循环,会危害到动物及人类的健康及发展;(5)此外,施工中出现的冒浆现象会造成施工地面隆起、开裂,进而会致使工厂停工,如果钻至居民楼房下时,会造成居民院内水井污染,冒浆会严重影响到居民的日常生活,会引起居民强烈不满。
综上,穿越施工中的泥浆问题对周围的环境影响巨大,也会影响到附近居民的生产生活的进行,基于此,为促**施工顺利,减少泥浆污染,实施泥浆无害化处理对于施工单位的施工和施工地周边的环境的保护具有十分重要的意义。
非开挖穿越施工的泥浆处理设备对于非开挖穿越施工中的泥浆处理是一项复杂的系统工程,现在好了,西安恒联生产加工泥浆净化装置。
该设备适用于水电、城建、桥梁桩基等正反循环成孔(槽)及泥水平衡盾构施工中的泥浆净化回收,即能降低施工成本提高成孔效率,也能减少泥浆排放量和卡钻事故,是基础文明施工的必**设备之一。此设备在钻孔灌注桩基工程、地下连续墙、隧**泥水盾构、地下非开挖等建筑工程领域得到了广泛应用,能完全替代进口设备,可有**解决建筑工程施工中的废浆处理、泥浆回收及循环利用等问题。
1、泥浆净化效果好,废浆可循环利用。经过泥浆净化机分离后,废水含泥量<3%,可确保在上述施工条件下的清孔、灌注、护壁的泥浆使用要求。而沙子含水量<15%,可直接**售,实现盈利。
2、效率高,我公司泥浆净化器单位时间处理量大,可以大量节约废弃泥浆的处理费用,大大减少废浆的外运处理量,节约工程开支。
