非开挖泥浆回收发展
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-19    作者:hlgukong
随着非开挖工艺的普及,行业竞争日益激烈,单位价**越来越低,甲方付款也越来越不及时,再也没有那种随便拉个机器就挣大钱的好日子了。
现在回想起2000年以前的风光岁月,老一辈非开挖人还是**不住眉飞色舞,兴高采烈。那种甲方举着钱追着施工队伍的情形也许真的不会在重**了。
在这种情况下,施工方就不得不开源节流,算计着过日子了。
近些年来,环保意识和占地赔偿意识举国上下达到了**前的高度,想把泥浆排下水道里?想跟老百姓打马虎眼?想偷排偷放?嘿嘿,风险多大想必大家都知道。
所以,挖.小的泥浆坑,用.少的泥浆材料,处置.少的废弃泥浆,就成了行业上下的共识。为了不影响施工效果和工程进度,泥浆回收工艺就成为目前越来越多施工方的不二选择。
就泥浆处理设备而言,目前不外乎几种。
1、 石**行业演变过来的大系统。
独**的振动筛,除砂器,除泥器和罐体等组合而成,体积庞大,运输转场需要拆解,各个流程独**控制,需要专人进行相对比较繁琐的操作。一般除了管道局不差钱的大单位彰显实力,其他施工方很少用。
2、 简易振动筛
这是另一个**端。如果想筛分出大于0.074mm的固相颗粒,那至少要用到200目筛网,但是单层振动筛如果筛网过细,处理量就会非常小,筛分出的残渣含水率**高,汤汤水水,现场一片狼藉。如果筛网过粗,就会造成泥浆中含砂量过高,影响施工。
3、 单一使用除砂器
问题和弊端浅而易见,废弃泥浆直接泵入除砂器的旋流器中,大颗粒**易把旋流器滴流咀堵塞,造成残渣无法排除,致使回浆含砂量**高。
并且旋流器的规格和组数配置,跟供浆泵的流量和扬程要匹配,否则会很大程度的影响除砂器正常效果。
4、 目前国内应用较多,技术比较成熟且处理效果较好设备,是振动筛和除砂(泥)器的组合式泥浆处理设备。
此类设备利用振动筛先进行初步粗筛,将大颗粒去除,然后用自带的匹配供浆泵给除砂器(泥)供浆。进行两级分离。也就是说,泥浆.后处理的好坏,振动筛及筛网起辅助作用,除砂(泥)器的效果起到决定性作用。
