离心泵常见故障,原因及解决措施
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-10    作者:hlgukong
离心泵常见故障,原因及解决措施
现象
原  因
措   施
泵不出液
泵没灌满。
排气,重灌。
吸、排管、叶轮杂物堵塞。
清理杂物。
吸入管有空气吸入。
修理。
吸上高度太高
降低泵安装高度。
吸入管过细,管路损失过大。
换同口径管
泵扬程太低。
重选泵,更换叶轮。
输送温度高或介质易挥发。
降低吸入高度或倒灌。
电机转向不对。
重新接线。
泵流量不够
阀流量过小
更换大流量阀
吸入管插入深**不够,空气带入泵内。
增加插入深**。
吸入管径过小或杂物堵塞。
换管,清污物。
叶轮腐蚀或磨损严重
更换叶轮
扬程不够
叶轮腐蚀严重
更换叶轮
泵性能不符要求
重选泵
泵振动严重
泵与电机不同轴。
重新校正联轴器
泵轴弯曲(超3倍允许值)
校正或更换
口环磨损
修正相关部位
轴承损坏
更换轴承,清理污物,注润滑油。
转子不平衡
重做平衡
流量过大或过小
选相对标准流量点的80%-110%为宜。
出现汽蚀
视具体情况而定
轴承过热
润滑油不足(脂过多)。
添加润滑油
泵与电机不同轴。
重新找正
轴承损坏
更换轴承
轴承精度过低
选用高精度轴承。
润滑油牌号选用不当
重新选用
