压滤机的滤布需要清洗吗?要怎么清洗?
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-05    作者:恒联固控
压滤机的滤布需要清洗吗?要怎么清洗?对任何压滤机而言,滤布都是非常重要的。板框架压滤机的滤布状态对压滤机的整体过滤效果也有直接影响。
滤布直接影响压滤机的渗**性,明显感觉到压滤机布料的渗**性降低。从而使板框式压滤机的整个循环周期变长,过滤效率降低。普通新滤布使用3-4个月后会有明显的感觉渗**效率降低,那么该如何解决这个问题?今天就来介绍一下怎么清洗滤布,使压滤机保持在.佳工作状态。
因此我们需要定期的对板框压滤机滤布清洗。清洗之前,我们需要了解板框压滤机滤布过滤液的性质,从而选择想对应的清洗方法。当过滤液是处于酸性时,我们就应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡10~24小时,然后对滤布进行轻轻揉搓几次后用清水清洗,然后晾到九**干就可以再次使用了。
同样对于酸性或者中性的过滤液,我们只需要将侵泡的溶液改为弱酸性就可以了。值得补充说明一下的是,当过滤液具有粘连性的时候,我们还要在侵泡液中加一些相对应的稀释剂就能达到更好的洗涤效果。
压滤机除自动冲洗外,不带自动冲洗的压滤机均需定期将压滤机上的滤布拆下以便于清楚辨认。由于滤布的材质不同,因此在清洗之前,我们需要先了解滤布过滤液的性质,从而选择合适的清洗方法,当过滤液是在酸性条件下,我们就应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡10~24小时,然后轻轻揉几下,再用清水冲洗,然后晾干即可再使用。当过滤液是酸性或中性的时,我们只需要把侵泡液改成弱酸性即可。另外还应指出,当滤液具有粘连时,我们还要在侵泡液中加入一些相应的稀释剂,才能达到较好的洗涤效果。
