板框压滤机的型号一般怎么选择
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-10-22    作者:恒联固控
板框压滤机的滤布是压滤机上非常重要的部件,他直接影响了压滤机的过滤效果,所以我们要非常注意滤布的布置。还有压滤机的滤板也是很重要的,因为滤板是压滤机所有部件中较为脆弱,这更加的提醒了我们要格外的注意滤布的摆放。因为稍有经验的人都知道,滤布的摆放直接影响到了滤板是否长寿,因为滤布再铺平的时候稍微有一点没有铺平,都会使滤板因为平均受力不均匀而发生滤板断裂变形。
那么我们再**产过程中,常出现板框压滤机滤布跑偏我们怎么办呢?我们生产的时候,滤布能够很平整的背铺平再铝板上,但是当挤压过滤液的时候,因为我们的过滤液不可能完全的厚薄平均,所以很容易出现滤布因为受力不均匀而发生跑偏现象此时我们应该怎么处理呢?遇到这种情况的时候,我们应该立即关闭停止正在生产工作的机器,因为跑偏的滤布会影响到我们的生产的质量,再铺平跑偏的滤布,跑偏的滤布我们可以手动纠正,也可以使用专门解决这种问题的滤布机来解决。
我们比较建议使用滤布跑偏机来解决这个问题比较好,因为手动的矫正跑偏的滤布不光效率慢,而且容易出事故。板框压滤机有多种不同的型号,每种型号都有着自己的特长之处,在选购板框压滤机的时候,要根据自己的需求来进行选择,板框压滤机在选型时需要考虑哪些方面呢?
1、框架的材质。
2、滤布振荡装置,以使滤饼易于脱落。
3、滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀,滤布要具有的抗拉强度。
4、对泥饼含固率的要求。一般板框压滤机与其他类型脱水机相比,泥饼含固率较高,可达百分之三十五,如果从减少污泥堆置占地因素考虑,板框式压滤机应该是首要选择的对象。
5、滤板的移动方式。要求板框压滤机滤板可以通过液压一气动装置全自动或半自动完成,以减轻操作人员劳动强度。
