钻井液搅拌器叶轮的两种安装方法
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-10    作者:恒联固控
钻井液搅拌器叶轮怎样安装?安装起来其实挺简单的,今天就看看搅拌器叶轮的安装用语言怎么表述。
第一种、钻井液搅拌器径向流叶轮安装方法:
垂直安装叶轮片时发生径向流,也就是说,叶轮片与搅拌器的实心轴在一条直线上。在径向流中,叶轮在泥浆罐中主要以水平的、循环的方式搅动液体。在理想情况下,流体一旦接触罐壁就会向上运动并且始终在罐中保持均匀悬浮。当单独使用时,径向流叶轮应当被安装在泥浆罐底部附近,..离泥浆罐底小于30㎝。为了使泥浆罐顶部和底部都混合均匀,泥浆罐深度必须限制在大约1.83m的范围内。径向流叶轮安装稍高,产生两个液体运动地带,一个在叶轮上面,一个在叶轮下面,上层和下层共有一个边界,因此显示出不同搅拌效率。这种情况应当避免,并且应当强调实心轴上叶轮所需要安装的适当的位置。
钻井液搅拌器叶轮
第二种、泥浆搅拌器轴向流叶轮:
钻井泥浆搅拌器叶轮的叶片向着箱底的方向有一定的倾角,最典型的是与垂直方向成45º--60º,它以轴向流运动为主。叶片的旋转运动也促进流体做轴向流运动。轴向流叶轮从罐的顶部沿着叶轮轴吸入并推出流体,流向罐底,然后沿底部到罐壁一侧,罐壁可驱使流体向上运动并到达罐体表面,在这里形成了一次循环,然后又重新开始。当单独使用时,这些叶轮安装在距离底部2/3—3/4叶轮直径处。由于泥浆搅拌器叶轮的旋转,流体仍然在罐中以径向流形式运动。绝大多数情况下,径向运动和轴向运动的结合使流体更加完全地混合。当钻井液罐深度超过1.83m,就需要另外一些型号的轴向流叶轮,并且要求每个实心轴上有两个或两个以上叶轮。
钻井泥浆搅拌器叶轮有单层和双层,搅拌杆长度都可以根据客户的需求来定制,恒联固控的搅拌器有多种,标准和非标都可以做。
