不管什么样的设计或是机器在使用时都需要提前知道它的使用方法及操作中需要注意的问题,这样就可避免操作过程中出现一些不必要发生的问题。那么,在使用钻井液砂泵的出现问题的处理方法是什么呢?那么西安恒联小编就为各位介绍一下钻井液砂泵使用不合理出现问题的处理方法有哪些。
砂泵因使用方法不合理或盲目的选择,导致泵的能耗浪费、磨损过快等问题。其实,我们只要根据自己的情况正确、合理的选择及使用砂泵,完全可以做到对砂泵**效的使用。
砂泵
一、按照矿石种类合理的选择砂泵的内衬材料
如高铬铸铁、高铬白口铸铁和耐磨橡胶等,面对众多材料的选择,很多商家都举棋不定。
选择高铬铸铁材料,其抗磨性能好,仅**于浆体中含有粗大、尖锐的选矿厂使用;高铬白口铸铁材料耐磨性能好,但是其韧性差,不能承受较大的固体颗粒快速的冲击,若不然会造成叶轮表面材料脱落,断面容易因腐蚀而形成凹坑.
耐磨橡胶材料的耐磨、耐腐性能都优于金属材料,弹性大,不过仅适于输送无棱角的细粒渣浆。
二、按照实际需要的流量和扬程选择砂泵
只注意泵的流量选择,忽视了泵的扬程选择,有些人甚至认为扬程越高就越保险.
砂泵的选择应按照实际的扬程需求来选择,以减少装机数量,节约电能。另外,需要注意一点,在计算扬程时,需要考虑损失扬程,避免泵的扬程不够,而影响泵灌排效率。
三、电机与砂泵功率须配套
主要体现在“大牛拉小犁,小牛拉大犁”两个方面,尤其是种现象特别多,配套功率选得大,致使电能浪费非常大。
而后者配套功率选得小,即“小牛拉大犁”,会造成砂泵的供浆量不足。电机超载或带不动泵,都不能保证设备安**、经济的运行,须要电机与砂泵功率合理配套,才是解决的办法。
砂泵在选择购买时需要注意哪些地方?上面这三点就需要我们在选择砂泵时要考虑的地方,如果您对砂泵还有疑惑,可以联系我们专**的设计人员给你解答,电话:18082623818
