废钻井废、钻屑、贮存池存留的陈泥等和由钻井污水处理产生的泥渣称为废弃物,这些废弃物组成复杂、成分变化较大,因此无利用价值,一般采用泥浆固化处理来减少对环境的危害。传统的泥浆废弃物处理是将泥浆废渣晾晒半干或简单固化处理就地掩埋复垦,这样固化物或干化泥浆在水浸或灌溉时,就会对周边土壤和环境产生长期的潜在污染,严重的影响植物的正常生长、动物和人类健康。
采用高**固化技术处理,固定钻屑、粘土、泥渣和无机盐等固体成分,封闭有害成分,有**地阻止有**物和重金属盐等的渗漏、流失和扩散,防止其对环境产生污染。固化体适应性强,硬化时间短,水稳定性好,强度适当,溶出物**少;浸出液水质清澈,达到GB8978-1996污水综合排放2级标准。
