离心机安全操作都需要注意哪些事项
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-06-23    作者:hlgukong
设备如果我们能按照操作规范来操作的话,是可以延长设备的使用寿命的,那么钻井液离心机安全操作都需要注意哪些事项呢?
1、通电运行前,应先检查:
1.1开动离心机前检查机内有无不应当有的杂物
1.2检查转鼓是否牢固地连接在主轴上,先以手用力将转鼓摇动,假如轻微的松动感觉,即应将大螺帽重新紧固,然后用手转动转鼓,重新检验是否正常。
1.3松开制动手柄,用手转动转鼓,看有无咬死或卡住现象。
1.4制动手柄制动是否灵活。
1.5电动机部分各连接螺栓是否紧固,将三角带调整到适当的松紧度。
1.6检查地脚螺栓是否松动。
1.7离心机在运转时声音均匀,不夹杂冲击或其它怪声或摩擦声。如异常声时应立即停车检验纠正。
2、检查以上正常,才可通电运行,方向应与指示的相同。从上向下看是顺时针。
3、加料
处理膏状物料以块计算的物料时,加料操作则在转鼓停止运转以后进行,以免发生危险。为了降低不平衡的可能性,须将物料尽可能的平均分配在转鼓内,且不要超重。
4、启动开车:
电动机开动后,由于离心机离合器的作用,离心机转鼓即逐渐增加转速,以达到.大转速时为止,启动时间一般为60秒左右,假使操作时离心机开始猛烈跳动,须立即停车,待停止运转后,将转鼓内物料重新铺均再开车,如仍有激烈跳动时应停车检修。
5、停车
脱水结束,应先截断电源,再操纵制动手柄,停车使用刹车时应注意:不得刚关电门后一下子企图把车刹死,应该在开始时用较轻短的时歇动作。将手柄几收几放逐步拉紧,以达到制动的目的,一般在30秒左右,否则可能发生事故。
二、注意事项:
1、每次操作溶剂及重量不得超过规定限额,检修后转速不得超过规定值。
2、经常保持滤液出口**通,以免滤液上溢。
3、停车时须先将电动机断电,然后使用刹车装置,开车前须将刹车装置松开。
4、离心机在加料时,尤其当离心块物料时,须将物料在转鼓内散步均匀,以免破坏离心机运转的平衡,引起猛烈振动。
5、发现猛烈跳动,噪音等异常现象应立即停车检修,存在危险及安全因素未排除前不应该使用。
上面这几点就是离心机在日常使用中需要注意的地方,希望平时的操作员能注意到,恒联生产离心机,我们可以按需定制,服务电话18082623818.
