离心式砂泵配件轴承温度过高是怎么回事
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-18    作者:恒联固控
离心式砂泵配件轴承温度过高是怎么回事?离心式砂泵在运转工作时,它的轴承温度都有一个**限值,一般是75℃,如果轴承工作中温度超过这个数值,就会引起发热现象,如果比较严重的话会造成轴承烧坏,那么引起轴承温度过高都有哪些原因?今天恒联的小徐就给大家说说。
砂泵
1、轴承缺油或油脂过多
轴承盒内添加适量的油脂,既可起到润滑作用,减少摩擦阻力,又可起散热作用。缺油会使轴承摩擦阻力增加,导致轴承发热,温度升高,但油脂过多也会使摩擦阻力增加,散热不**,同样会使轴承发热,温度升高。
排除方法:添加润滑脂或适量减少润滑脂。实践证明,轴承盘内一般充填1/3~l/2的润滑脂较为适宜。
2、轴承端盖处没有间隙
轴承端盖装好以后,有一端应有一定的间隙。如果没有间隙,当泵在运转中由于发热而主轴伸长时,会使两轴承与轴承端盖卡住,轴承温度升高。
排除方法:增加纸垫,调整好间隙。
3、皮带拉得过紧。皮带过松,容易打滑
使泵的转速降低,引起出水量不足或不出水,但皮带拉得过紧,会增加泵的压**力,使摩擦阻力增加,轴承发热,温度升高。
排除方法:适当调整皮带的松紧度。
离心式砂泵配件轴承温度过高是怎么回事?主要就上面这3种原因。
西安恒联生产各类砂泵及砂泵配件,随时可以向我们询价:18082623818.
