离心式砂泵(Centrifugal Sand Pump)使用时的正确操作步骤
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-18    作者:恒联固控
一、离心砂泵运行前的准备工作:
刚开始使用时一定要确保电动机的转动方向与泵壳上所标方向一致。反转将使叶轮卸岀,导致叶轮与前护板碰死而拉掉螺纹,很快造成泵的损坏。
用手转动泵轴,须保证运转灵活,各处不得有摩擦声。
检查转向,须确保与泵体所示转向一致。
全开吸入管的阀门。
给泵体和入口段管路注满液体,以排出空气。
当泵出口和压力设备相连接时,在节流阀和泵出口间须安装一个止回阀,以防止液体回流。否则,回流液体会导致泵发生“水锤现象”而损坏。
砂泵
二、离心砂泵运行:
准备工作全部结束后,开动电动机。
电动机运转正常后,检查电动机启动控制柜电流表显示是否正常,如超过电动机额定电流,应适当调节节流阀,使电动机电流在额定电流以内,保证泵与电动机在设计点高**安**工作。
启动后运转1~2min后打开排出管闸阀,并调节砂泵的压力,注意观察泵的工作情况,若发现砂泵的压力和流量太大或太小及电动机发热等现象,要适当调节出口阀门的开度,直至泵平稳还行八泵正常工作2h后检查轴承温升,轴承处温度不得高于80℃,或不能超过如有剧烈振动、异响或其他不正常现象,应立即切断电源,防止事故并使用说明书中规定的温度。
查明原因,排除故障。
三、离心砂泵停机与存放:
切断电动机电源,即停机。
如果长时间停止使用,环境温度低于0度,应将泵内液体排放干净,以免泵壳冻裂。
如长期停止使用,应将泵清洗上油,包装保管。
西安恒联石油设备有限公司(HLpetro)公司是一家生产固控设备、固液分离系统、废浆处理系统、钢木基础制造企业。固控设备有:泥浆振动筛,泥浆清洁器、除砂器、除泥器、真空除气器、泥浆搅拌器、射流混浆装置、电子点火装置、砂泵、液气分离器、泥浆枪、离心机、干燥机、泥浆混合漏斗等系列固控设备。我们的询价电话:18082623818
